Ввод в дом от счетчика на столбе
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем ADennis, 23.09.14.
  1. ADennis
    ADennis
    ADennis
    Moscow, Russia
    Добрый день!
    Выделено 3ф 380В 15кВт, заземление у столба. Вот что уже есть на столбе, подскажите пожалуйста какой кабель лучше проложить для дальнейшей разводки в дом под землей ВБбШВ 4х6 или 4х10 и как правильней сделать заземление у дома (от заземление у столба в щитке + еще дополнительно около дома).
    Благодарю за комментарии.
  2. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    В шкафу разводка каким сечением сделана? я думаю что уже от этого надо плясать... у меня в ящике всё 10кв проложено и с сипа 4х16 (воздушка) переход на ввг нг 4х10
    я думаю что и 4х6 должно без проблем хватать, но как знать :) когда ещё переделывать понадобится поэтому сделал с запасом:)
    по поводу задемления может cтоит заземлить чисто трубостойку и шкаф (ну и броню кабеля с одной стороны), а дома отдельным контуром сделать заземление? (ТТ) или дома уже так называемый пен разделить на ноль и на землю? и землю дополнительно заземлить протянув провод до домашнего контура заземления?
  3. ADennis
    ADennis
    ADennis
    Moscow, Russia
    Спасибо за комментарии. В шкафу разводку не смог померить, но наверное, 4 или 6 мм. - точно не больше, подвод СИП 4х16.
    По заземлению примерно так и думал, просто трубостойки нет шкаф заземлен и висит прямо на столбе.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @ADennis, четырехжильный кабель с пластиковой изоляцией проложенный в земле сечением 10мм2 рассчитывается на допустимую токовую нагрузку 73А, сечением 6мм2 на 55А, 4мм2 на 43А.
    Для вас подойдет и 4мм2 т. к. вводной автомат на 32 А.
    На СИП не смотрите у него минимальное сечение 16мм2 по механической прочности.
