Укладка труб радиаторы + тп
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем matveev280380, 23.09.14.
  1. matveev280380
    matveev280380
    matveev280380
    День добрый! подскажите, пожалуйста, при использовании в квартире радиаторного отопления и тп, как прокладываются трубы? имеется ввиду, трубы для отопления укладываются также на ЭППС или все же идут по перекрытию, см в 20 от стены?
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если в трубчатый утеплитель засунуть, то можно прям на перекрытие.
    Хотя в трубчатый утеплитель, надо по-любому засунуть их...
  3. matveev280380
    matveev280380
    matveev280380
    меня интересует поведение стяжки, т. к. часть с теплым полом лежит на ЭППС, а та что с трубами на перекрытии. как вот это взаимодействие отрабатывается?
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Хреново... Если стяжка плавающая, естестенно разограничитель надо какойто. Это само собой!
  5. matveev280380
    matveev280380
    matveev280380
    @Центр Групп НН,
    поэтому собственно вопрос. может имеет смысл и трубы отопления на утеплитель класть?
    т. е. чтобы вся стяжка была плавающая.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если Вам так будет проще) хозяин-барин :victory:
  7. matveev280380
    matveev280380
    matveev280380
    нет, нет! я спрашиваю совета, чтобы сделать как надо! ибо приходили ко мне пару заливателей пола... и все по разному говорят, да и вызывают сомнение в проф мастерстве! вот и решил попросить помощи на специализированном форуме...
    Если не сложно, можно расписать, как должно быть... по хорошему в таком случае.
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Нужно разделение. Перекрытия, от плавающей стяжки, а что это будет: фанера или ЭППС - Вам решать, я бы сделал ЭППС. Либо вообще кладем трубы в изоляции на перекрытие плотно к стене и плотно прижимаем ЭППС, что бы не было зазоров где стяжка схватится с перекрытием
  9. matveev280380
    matveev280380
    matveev280380
    Спасибо! смысл понятен!
    разводим радиаторы
    сверху застилаем ЭППС
    разкладываем трубы ТП
    заливаем
