Крошится кирпич трубы, посоветуйте
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Dachnik555, 23.09.14.
  1. Dachnik555
    Dachnik555
    Dachnik555
    Добрый день форумчане.
    Кирпич печной трубы над крышей, зимой начал крошиться. Посоветуйте пожалуйста, что сделать, что бы кирпич не разваливался? (может его покрасить надо или ещё что то). Печь зимой не топится.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Заштукатурить!
  3. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Нужно выяснить почему он крошится!
    А дымоход у вас загильзован? Если нет, то в любом случае советую загильзовать.
  4. dachnik12345
    dachnik12345
    dachnik12345
    Дымоход не загильзован.
    Крошится кирпич на распушках над крышей. Предполагаю, что зимой, в дождь, кирпич пропитывается водой, а затем в мороз кирпич разрывает.
    Смотрел на трубы над другими домами, у них кирпич, у большинства, не сыпется. Почему?
  5. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Потому что загильзован. А дождь здесь не при чём.
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Именно дождь...ну и качество кирпича...сделать колпак.
  7. dachnik12345
    dachnik12345
    dachnik12345
    Гильзуется труба внутри, если правильно понимаю. Внутри не разрушается. Разрушается снаружи края двух распушек, по кругу. Нашёл на форуме снимок трубы (но у меня сделана из красного кирпича) и стрелками показал в каких местах разрушается.
  8. dachnik12345
    dachnik12345
    dachnik12345
    Колпак есть, но края распушек он не закрывает.
  9. dachnik12345
    dachnik12345
    dachnik12345
    Подскажите пожалуйста, где в Москве купить краску высокотемпературную красного цвета.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это вам кажется
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Либо использовать пропитки водоотталкивающие, коих много, либо, если разрушения сильные переложить трубу
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно заштукатурить, а на выступающей части сделать стяжку с уклоном наружу...
    Сильно разрушившийся кирпич нужно заменить на новый.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    В Ашане :) Цена баллончика в районе 200 руб
  14. dachnik12345
    dachnik12345
    dachnik12345
    Хочу покрасить кирпич, может тогда не будет разрушаться. Сосед покрасил обычной масляной краской, у него та же проблема. Но обычной краской наверно нельзя по правилам пожарной безопасности или можно, что скажите?
  15. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Снаружи трубы кирпич я думаю вообще не греется!
