Загородный небольшой дом 6x7 помогите пожалуйста с проектом под мои требования
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Deniskondrashin, 23.09.14.
  1. Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Пенза
    Загородный небольшой дом 6x7 помогите пожалуйста с проектом под мои требования.
    Здравствуйте уважаемые дамы и господа!
    Приобрёл небольшой участок в загородном дачном посёлке и имею желание построить небольшой дом - дачу, из пеноблока 6х7 + мансардный этаж с поднятыми стенами 1м. От первого этажа жена хочет чтобы была одна гостинная и туалет, но мне порекомендовали делать капитальную стену для надёжности и удобства при строительстве перекрытия второго этажа (перекрытия 1 эт. и 2-го эт. деревянные) т. е. стена 6 м и в ней сделать проём 2 метра просто проём без дверей и всего подобного, в общем будет кухня-гостинная и туалет на 1 этаже, от второго этажа просто хочу 2 спальни и всё. В доме отопление в начале будет печь-камин fireplace, далее электрическое. Вопрос в чём, где мне ставить печь-камин и нужен ли под неё бетон ?. И в целом если есть какие-нибудь проект и варианты планировки, советы при строительстве.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @Deniskondrashin, начните с самостоятельного подбора проектов. Забиваете в любом поисковике дом 6Х7 и выбираете. Наиболее подходящий можете выложить тут для доработки.
    На первом этаже кроме гостиной и туалета понадобится:
    тамбур/прихожая, холл И ЛЕСТНИЦА.
    От лестницы и пляшите. Иначе потом она может просто не влезть. Или оказаться неудобной.
  3. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Соглашусь с @shusha, сначала попробуйте хоть в "черне" обрисовать план.
    Но при этом не забывая! о толщине стен! по внутренним сторонам у вас уже дом не 6х7, а 5.6х6.4.
    Потом расставьте мебель... и думаю что как это обычно бывает дом немного "подрастет"..
    Соглашусь главное во всей планировке это лестница, от нее уже и плясать надо.
    Для так сказать запуска творческой фантазии несколько картинок.
  4. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ну и еще несколько плаировок.
  5. Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Пенза
    Спасибо, посмотрю и отпишу
  6. Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Пенза
    так если на верху две спальни, значит она будет между ими, т. е. в середине.
  7. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    Предлагаем рассмотреть еще пару вариантов проектов:
    z39
    z264
    thumb_Z264_rzut1.jpeg thumb_Z264_rzut2.jpeg thumb_Z264_view1.jpg thumb_Z264_view2.jpg
  8. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Я не смог вписать лестницу в Ваши размеры. Минимум выходило 8х8 (причем с винтовой лестницей). На этом и остановился. На первом этаже обязательно сделайте капитальную стену по середине - затем не будет проблем с лагами и стойками под конек (они-же каркас стен на мансарде).
  9. Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Пенза
    @Deniskondrashin, Всем привет, забыл о форуме, извините. Вот что на данный момент сделано.
    • image-e538722e589854a921a5cb398cbe85fe67da2fc2785b3bc4a7e202136a8c53b8-V.jpg
  10. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Глина, МЗЛФ, блок на ребро, без армопоясов, распорная крыша.
    Жаль, а ведь на форуме про все это разжевано.
  11. Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Пенза
    Армопояса через каждые два ряда впиливали в блок, на ребро потому-что будет хороший утеплитель.
  12. Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Пенза
    В фундаменте арматура 3 ряда в ширину и 3 в высоту. около 300 метров.
    • image-744303d586f347ac69d2484263abced78b5dd25837e7454c0bbc55dfc93afe0b-V.jpg
    • image-b31fd3b592620bed87c4b8d71a637354ea7e9fcc7266906a3ad4054b1d0ac479-V.jpg
    • image-de9796bb739b23367897af365df06fd5dce98d150e4ac7e68a198a4b74d4ae60-V.jpg
  13. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Это не армопояса, а армировка кладки. Армопояс - бетонный. Сейчас крыша начнет стены наружу выламывать. По зиме может лопнуть фундамент.
  14. Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Пенза
    Понял про что, чего-то по соседству куча таких построенных домов и стоят по много зим уже. Слава Богу ни у кого не лопнул, если бы был побольше дом, то возможно, а тут ставился этот вопрос, отпал.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Deniskondrashin, а как будет крепиться утеплитель и потом внешняя отделка? Если я правильно понимаю, то цоколь должен был быть в таком случае шире стены?
