ИБП насоса системы отопления
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Сергей05081981, 23.09.14.
  1. Сергей05081981
    Сергей05081981
    Сергей05081981
    Добрый день Форумчане!
    Прошу помощи.
    В доме оборудована система отопления (твердотопливный котел нагревает воду и по трубам с помощью насосов вода разгоняется).
    Периодически в на участке свет отключают (один раз чуть не взорвался котел), так как насосы не работали.
    Хочу установить какой-нибудь аккумулятор для этих насосов, чтобы в случае отключения света они продолжали работать.
    Заранее благодарен.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нужен ИБП с чистой синусоидой на выходе, мощностью превышающей мощности насосов, ну и соответствующим временем автономной работы.
    Выйдет недёшево и, возможно, объёмисто.
    А чтобы котёл не взлетел нужен клапан предохранительный, правильно установленный.
  3. Сергей05081981
    Сергей05081981
    Сергей05081981
    А можно какой-нибудь бюджетный вариант подобрать?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня почти бюджетный :aga:, на насосе стоит ИБП от факса, в нем аккумулятор, хватает часа на два работы, но блок выдает меандр, а не синусоиду и мотор насоса гудит прилично, но это только нужно на время, пока переключим рубильник на генератор, подойдем к генератору и заведем его. А вы что, самоубийца, что сделали на ТТ котле и по видимому он без всякой регулировки, закрытую систему отопления? Легко разнесет не только котел, но и дом или котельную, уже были такие случаи.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можно. Котёл с естественной циркуляцией.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    это всю систему переделывать, для ЕЦ диаметр труб прямой и обратки должны быть для его случая мм 50 по внутреннему диаметру.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можно как выше советовали, открытую СО, с правильным переливом.
    Можете подумать над автоматическим тушением котла в случае пропадания э/э.
    А вообще, чудес не бывает. И даже ИБП не даёт 100% гарантии, что котёл не взлетит...
  8. Сергей05081981
    Сергей05081981
    Сергей05081981
    Добрый день.
    Я не самоубийца, я приобрел дом с тако
  9. Сергей05081981
    Сергей05081981
    Сергей05081981
  10. stranger
    stranger
    stranger
    INELT Intelligent 500LT2 и автомобильный акк к нему 100Ач.
    Часов на 12-14 хватит легко.
    Но дешевле 10-13 тыс врядли получится.
  11. Winnni
    Winnni
    Winnni
    Белово
    У меня работает Ресанта УБП-300
    https://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/ibp/resanta/ustroystvo_bespereboynogo_pitaniya_resanta_ubp-300/
    и 2 автомобильных аккумулятора по 62 вроде А*ч, соединенные последовательно. Раза 3-4 уже выручал, когда свет отключали. Один раз проработал часов 10-12, пока не восстановилось электроснабжение.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Winnni, поподробнее можно? Работает в онлайне?
  13. Winnni
    Winnni
    Winnni
    Белово
    Да, работает постоянно. По рекомендации продавца аккумуляторов, я 1 раз в неделю отключаю от сети (выдергиваю вилку ИБП из розетки), система тут же переходит в автономный режим (от аккумуляторов). В этом режиме даю поработать часов 5, чтобы аккумулятор немного подразрядился. Далее втыкаю вилку в розетку, после чего система переходит в режим питания от внешней сети и зарядке аккумуляторов. Это нужно, чтобы аккумулятор работал в режиме "Разрядка-Зарядка". Не знаю насколько это необходимо, но аккумуляторы осматривал после года эксплуатации - все в норме. От некоторых знакомых, а также в отзывах на сайте "Всеинструменты" слышал (видел) отзывы, что аккумуляторы выкипают - они так как я не делали. Не знаю совпадение или нет, но как-то так... О том в каком режиме работает (от сети, от аккумуляторов, идет ли зарядка) узнаю от панели индикации на ИБП.
  14. Winnni
    Winnni
    Winnni
    Белово
    Если нужно, могу зафотать всю эту систему
  15. Сергей05081981
    Сергей05081981
    Сергей05081981
    Добрый день!
    Если можно то зафоткайте систему.
