1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Переделка гаража в частном коттедже в жилые комнаты
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем assorti, 23.09.14.
  1. assorti
    assorti
    assorti
    Калуга
    Дом 2-х этажный, на блочном фундаменте, имеется неотапливаемый подвал. На первом этаже гараж, хочу переделать его в 2 жилые комнаты. Перекрытие пола в гараже из тонкой П-образной плиты. В данный момент возник вопрос, каким образом сделать пол в новых комнатах, чтобы он не был холодным?
  2. assorti
    assorti
    assorti
    Калуга
    Да, и ещё уточнение. Плиты перекрытия будущего пола уложены криво с уклоном, максимальный перепад по диагонали составляет 16см. Как выровнять, утеплить, какой пол делать?
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ЭППС, далее желательна дополнительная пароизоляция, поверх несйщий слой или чистовые (подложка, ламинат/паркет, стяжка и плитка или что вы там задумали).
    16 см перепад высоты (уклон) по одной из диагоналей? А как фундамент устроен? На какой длине перепад и будут ли по данной длине перегородки?
  4. assorti
    assorti
    assorti
    Калуга
    Да 16см уклон по одной из диагоналей пола гаража, длинна диагонали 7,6м. По другой диагонали уклон меньше, около 10см.
    Фундамент из ж/б плит толщиной 40см, по ним армпояс из красного кирпича, на котором и лежат П-образные плиты. Всего 3 плиты по 1,5м шириной, толщина плит между рёбрами жесткости около 4см. Плиты лежат вдоль гаража, торцом опираются на кирпичную кладку. Пролёты в торцах плит заложены кирпичём. Посередине гаража, между плитами был пролёт 70см, он уже залит бетоном с армированием. Две крайние плиты боковыми рёбрами тоже опираются на кирпичную кладку. Так же, в подвале посередине, поперёк плит сделана подпорочная стенка со столбиками, на которые опираются рёбра плит.
    Будет перегородка, разделяющая гараж на 2 комнаты, её планирую сделать из газо-бетонных блоков, толщиной 10см.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Солидные уклоны.
    Если уклоны постоянны во времени - может просто выровнять стяжкой стоит, а все остальные доделки устраивать поверх...
  6. assorti
    assorti
    assorti
    Калуга
    Как понять постоянны во времени?
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @assorti,Не меняются от времени года.
  8. assorti
    assorti
    assorti
    Калуга
    Не меняются, дом устоялся давно уже. Но, думаю, стяжку с арматурой сделать надо. Или достаточно сетки? Раствора много уйдёт, ничего что нагрузка увеличиться?
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Мне кажется не особо нужно армировать. У вас же есть несущая ж/б плита.
    Много. Можно подумать на тему применения легких бетонов (полистиролбетон или пенобетон) для такой задачки с укладкой поверх слоя из тяжелого бетона.
    По поводу увеличения нагрузки - во-первых плита станет чуть крепче, во вторых - 15см бетона ~ 400 кг/м2. Если фундамент с запасом - все ок должно быть.
    А уклоны появились при усадке фундамента? Или не в курсе?
  10. assorti
    assorti
    assorti
    Калуга
    Точно не знаю, но думаю, что криво кладку под плиты выложили. Может выровнять бетонной стяжкой с керамзитом, вместо щебня?
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вариант. Учтите только что легкий бетон (в т. ч. керамзитобетон) перед тяжелым может отсыревать от пара помещений. Надо либо пропитать верхний слой тяжелого бетона стяжки проникающей гидроизоляцией для снижения паропроницаемости или укрывать стяжку гидроизоляцией/линоллеумом/краской/подложкой+ламинатом.
  12. assorti
    assorti
    assorti
    Калуга
    А если я буду делать утеплённый деревянный пол из доски или фанеры под ламинат, реально выровнять этот перепад обрешеткой из бруса или доски 5см или всё-же проще сначала выровнять стяжкой? Выдержит ли стяжка из керамзитобетона перегородку из газо-блоков?
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    На тот и тот вопрос исходя из моего собственного ИМХО - да, можно выровнять деревянным полом и можно обустраивать перегородку по обоим типам полов.
    По поводу утепления пола - без необходимости не рекомендую. Сырость может быть под плитой. Если утепляете пол нужно обеспечить хорошую вентиляцию зимой под плитой.
  14. Diletantus
    Diletantus
    Diletantus
    Почиьал тему, интересно. У меня самого гараж выгорел, вот решил выложить фото того что успел сделать до зимы.
  15. Еленка69
    Еленка69
    Еленка69
    Украина, Кировоград
    У нас тоже возникла идея - сделать гостинную с камином на первом этаже дачного дома вместо гаража. Вот только незадача - вентиляционные трубы погреба выходят в гараж. Какие будут идеи?
