Водяной пол через деформационный шов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Позитивстрой, 23.09.14.
  1. Позитивстрой
    Позитивстрой
    Позитивстрой
    Прошу знатаков помочь советом. Начинаем делать теплые водяные полы в доме. Проблема в том что дом из двух частей. К основному дому сделана пристройка с деформационным швом, начиная от фундамента и дальше по 3 этажам. Деформационный шов сделан на случай неравномерной усадки дома, так как пристройка легче основного дома. Сейчас полы дома и пристройки на одном уровне и полы хочется сделать ровными уложив под стяжку трубы. Стяжку на шве естественно прорежим, а вот как быть с трубами. Если всетаки дом сядет поразному не порвет ли трубы теплого пола? Дом соединен с пристройкой аркой ширина которой 2.50. Буду всем признателен за совет, как избежать большой проблемы в последствии!
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
  3. Позитивстрой
    Позитивстрой
    Позитивстрой
    Да, дом совсем свежий. Прошлой осенью был сделан фундамент под основной дом, весной в процессе строительства дома к нему приросла пристройка с деформационным швом. Сейчас вопрос отопления. Пристройка с домом через большую арку, смотрится как одна комната но вот с такой проблемой. Не знаем как вести отопление, чтобы при неравной просадке все не порвало. Если дадите совет, буду очень признателен!
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Может отдельным контуром сделать и провести по наружке? Как вариант. Может еще кто подскажет что.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В шве максимально избежать труб, а там Где они проходят использовать не гофру, а металическую гильзу, длинной с метр. Если правильно понял, то должно предлстеречь от повреждения труб. А вообще сложно вижуализировать на словах.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Смотря на сколько ожидается усадка
  7. Позитивстрой
    Позитивстрой
    Позитивстрой
    То, что отдельным контуром, это точно, а вот как этот контур в пристройку завести, чтобы в случае перепада высоты двух полов трубу не сломало, не повело?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Ну...придумайте какую-нибудь компенсационную петлю. :|: Ну как-то так. :aga::hello:
  9. Позитивстрой
    Позитивстрой
    Позитивстрой
    Кто бы знал на сколько. Мне бы хотеось чтобы стоял намертво и не шевелился.
  10. Позитивстрой
    Позитивстрой
    Позитивстрой
    Если бы смог прдумать, уже бы придумал, а так уже всю думалку сломал!
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Тогда либо переход по наруже, а если сантиметров до 3-4х то с гильзой можно попробовать
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :)]:super:
