РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Как ориентировать брус по расположению центра и годичных колец ? Брус сосна 15*15 6 метровый, 1/6 всего бруса центр располагается симметрично в центре, 2/6 центр смещен от 2 до 5 см, и 3/6 материала центр близок к краю. Заранее благодарен!
Умные книжки конечно читать нужно. Только этот аспект актуален для целого бревна а не кастрированного. Дело в плотности древесины. Там где северная сторона прирост слоев меньше, кольца чаще а древесина более крепкая и смолистая. Этой стороной и старались уложить бревно наружу если это было возможно. Так выбирали бревна в старину.
Pssps, Избушечник спасибо может есть что добавить по поводу того. например, что брус с симметричным центром например, идет первым делом в нижнии венцыы, далее брус где центр смещен, и уж наверх - которые совсем без центра или сильно смещенным центром?
Если б только в трещинах была проблема. Главное - в какую сторону будет изгиб при высыхании. А это со 100% вероятностью определяется расположением колец
Правило простое и универсальное. Всего 2 фактора. Изгиб и сучки. Сначала смотрим изгиб и укладываем брус "горбом" вверх. А затем смотрим красоту по сучкам. Иногда проще вытянуть "горб" или разрезать брус на короткие детали. И крутить только по красоте.
