1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 91
Дом по американскому эскизу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ppvlad, 23.09.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Здравствуйте, друзья!
    Открываю тему про свою стройку, стараюсь всё делать правильно.
    Приветствуются советы, критика и юмор.
    По американскому эскизу строим каркасный одноэтажный дом для постоянного проживания.
    Расположение: Брянская область. Строителей двое, ваш покорный слуга и тесть, в свободное от основной работы время.
    Планируется:
    Констуктив - классическая платформа. Фундамент: малозаглублённая лента с цоколем (crawl space).
    Размер по фундаменту 18,6 * 8,4 м.
    Перекрытие: пролёт 4200 мм, доска 250*50, шаг 417 мм, щит наката, обшивка: OSB 18 мм;
    Стены внешние: доска 145*45, внешняя обшивка OSB 9 мм, финишное покрытие: виниловый сайдинг;
    Стены внутренние: доска 95*45, чистовое покрытие: гипсокартон 12 мм;
    Крыша двускатная (gable roof, common rafters), уклон 7:12 (30 градусов). Стропила и потолочные балки: доска 190*45, шаг 625 мм, обшивка OSB 12 мм, финишное покрытие гибкая черепица;
    Утепление: минвата. Пол 250 мм, стены 200 мм, потолок 300 мм;
    Окна пластиковые, приточная вентиляция клапанами в стенах, принудительная вытяжная вентиляция. Утеплённая входная дверь.
    Водоснабжение: центральный водопровод;
    Канализация: септик с фильтрующим сооружением;
    Отопление: газовый котёл, водяной тёплый пол по всему дому в бетонной стяжке;
    Изменения к эскизу: незначительно изменена планировка (добавился встроенный шкаф для верхней одежды на входе и убран газовый декоративный камин), вместо открытого deck будет застеклённая веранда.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    От стабильности перекрытия многое зависит. Ширина дома 8400мм разбивается посередине подпорной стеной на два пролёта по 4200мм. Для выбора доски перекрытия следует учесть предполагаемую нагрузку, с учётом веса бетонной стяжки, и относительный прогиб. Для жилых помещений полезную нагрузку можно принять за 150кг/м2, собственный вес перекрытия ориентировочно 50 кг/м2, вес будущей стяжки ещё примерно 70 кг/м2, коэффициент надежности 1,3, итого закладываемся на 300 кг/м2; При этом, чтобы перекрытие не было зыбким, следует умещаться в прогиб не более 1/480.
    Перекрытие делаем из сосновой доски 250*50 с шагом 417мм. По расчёту должна получиться прочная конструкция с гарантированным запасом.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А прихожая с тамбуром где?
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Подготовка к предстоящему блицкригу:
    нейлеры (фреймерский, кровельный, наладонный), реечные и рулонные гвозди в ассортименте (90мм, 60мм, 19мм). Пополняем парк пил и инструмента.
    Поскольку дом уже "построен" в виде модели, количество материала известно заранее.
    Сразу приобретена плита OSB на весь дом (толщина 18, 12 и 9 мм, размер "европейский" 1250*2500).
    Имея в руках плиты можно сразу определиться с точным шагом стоек фрейма. В моём случае балки перекрытия и стойки будут идти с шагом 417мм, стропила и потолочные лаги: 625мм.
    Для перекрытия первого этажа приобретена доска 250*50. К сожалению купить сухую и строганную доску такого размера не представляется возможным, придётся использовать свежепил.
    Остальной фрейм будет собираться из строганой доски камерной сушки.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не будет совсем. надежда на JELD-Wen. если ошибусь - добавлю вторую дверь.
  6. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    А как в стены из доски 145*45 будет установлена вата толщиной 200? Перекрестным утеплением изнутри? Подписался на тему, надеюсь успеете до холодов?
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @ppvlad, да дело не только в двери. Где раздеваться и разуваться будет вся большая семья?
    В гостиной? На кухне? Верхняя одежда и обувь куда денется? Грязь с обуви?
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    предусмотрено. на входе добавлен большой шкаф и перегородка. то есть в итоге там этакий "коридорчик", потом покажу. эскиз планировки сейчас привёл из оригинала, он немного изменён для приближения к нашему менталитету. входить с улицы в гостиную - у меня это тоже не укладвается...
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не пойму где будет ввход, через кухню или в гостиную?
    феншуисты раскритикуют :)
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    снаружи по обрешётке. внутри 150мм ваты
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    буду держаться до последнего. но "план-бе" в запасе.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Любит наш народ экспериментировать на себе :) Удачи!
  13. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Эскиз американский, а осп европейская - непорядок. С какого ресурса эскиз - houseplans. com? Только эскиз или полноценный проект купили?
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Сначала требуется выполнить работы внутри фундамента: сделать ввод будущего водопровода и выход канализации в септик. Я сейчас не знаю где точно будет подключение к водопроводу, просто оставляю трубу ПНД 32мм лежать бухтой с запасом, главное пройти под лентой фундамента.
    Аналогично с канализацией, надо выполнить прокладку участка под лентой. Схема канализации готова заранее, труба 110мм для наружных сетей, уклон 2%.
    После укладки труб, выстилаем всю поверхность внутри ленты полиэтиленовой плёнкой 200мкм. Её назначение - отсечь испарения грунтовой влаги для обеспечения сухости в подполье. Плёнка укладывается с напуском на стены 200 мм и приклеивается по периметру на битумную мастику. Стыки по грунту делаются с нахлёстом 150мм, не проклеиваются.
    Плёнка засыпается сверху слоем песка 70мм для демпфирования колебаний влажности.
    Для обеспечения здорового микроклимата подполья выполнены условия: гидроизоляция грунта, наличие продухов, отсыпка песком. Позже цоколь будет утеплён снаружи слоем фасадной минваты.
    Поверхность ленты фундамента готовится к укладке лежней. Лента горизонтальна, для устранения локальных неровностей решено использовать самонивелирующийся раствор для наливных полов. Для лучшей адгезии основание предварительно обработано бетонконтактом.
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    оттуда. только эскиз. приходится искать компромиссы по доступным материалам.
