Помогите спроектировать стропильную систему почти двухскатной мансардной крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем dobran, 23.09.14.
  1. dobran
    dobran
    dobran
    Нуждаюсь (ОЧЕНЬ) в советах опытных и понимающих в кровельных вопросах людей.
    Есть коробка 9,9 х 8,5 м, стены сложены.
    Угол стропил – 33 градусов
    Длина стропильной ноги 6,6 метра
    Материал кровли - металоочерепица
    Ветровая нагрузка – 32 кг/кв.м (зона 1)
    Снеговая нагрузка – 224-280 кг/кв.м (граница зон 4 и 5)
    Кровля запланирована не вдоль, а поперек дома. Посередине дома идет несущая стена, на которую ложится лежень для опоры конькового прогона.
    Вот фото того, что есть на сегодняшний день, и того, что запланировано
  2. dobran
    dobran
    dobran
    Дальше - сложнее. Как видно на фото - одна сторона кровли - обычный ровный скат, вторая с окнами. Вот эти-то окна и усложнили всё (для меня). Начал планировать стропильную систему.
    Доски для стропил купил 200х50х6000, лежень - сечение 150х150, на коньковый прогон - 200х100. Мауэрлат - 200х100 - уже уложен (видно на фото). Расстояние между стропил запланировано 600 мм (чтобы уложить утеплитель).
    На данный момент вот что у меня получилось.
  3. dobran
    dobran
    dobran
    А здесь картинки с размерами
  4. dobran
    dobran
    dobran
    Прочитал книгу Савельева "Стропильные системы", кое что прояснилось, но вопросов осталось не мало.
    Стропила будут наслонные, с опорой на коньковый прогон. Система безраспорная. На картинке показано крепление стропил.
    - Подскажите, какой по размеру должен быть запил в стропильной ноге для опоры на мауэрлат?
    - Сколько стоек нужно под коньковый прогон? Я пока запланировал 4 шт через 1,9 метра сечением 100х100 мм. Может что не так?
    - Потолок мансардного этажа будет подшит к затяжкам стропил (может неправильно назвал?). Достаточно ли такой конструкции, или необходимо ставить подкосы?
    - Как распложить стропила? Если на ровном скате все более-менее ясно, то на скате с окнами - ничего не могу сообразить? Как их расположить, через сколько? Одно только понял - что надо начинать планирование именно с этой стороны, а вторую (ровную) сторону уже буду к первой привязывать.
    Может быть уже что-то подобное кто-то делел или обсуждалось?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 то место что будет опираться на мауэрлат 5см.
    2 нормально, потом добавите где надо.
    3 нормально
    4 придётся как раз у окон- когда основное сделаете- сами поёмёте.
    6 нет, нужно ставить попарно- т. е сначала целые стропила кроме кукушек- а то передавите конёк.
    7 обсуждалось и не раз .
  6. dobran
    dobran
    dobran
    Огромное спасибо. Всего одна картинка - а многое расставила на свои места.
    С другой стороны (симметрично), тоже подкосы будут нужны?
    Есть ещё вопрос: Свес над фронтоном у меня запланирован 70 см, с использованием стропил. Брус мауэрлата на стенах уже выпустил. Но многие этот узел делают без стропил. Подшивают обрешетку снизу досками и всё. Как лучше сделать мне?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 с другой стороны у вас разве потолка не будет?
    2 при вашем свесе делайте как задумали- только у фронтона ещё доску (стропилу) поставьте.
    Нумеруйте вопросы.
  8. dobran
    dobran
    dobran
    Пытался нарисовать в "Скетчапе" стропильную систему. Плохо дается, много времени ушло! Поэтому нарисовал лишь половину. Вторая половина - аналогичная. Прошу посмотреть критически, может кто что-то подскажет и исправит? Все доски стропильной системы 50х200.
    1 - общий вид получившейся системы, - жду критики, советов, исправлений
    Ещё стал актуальным вопрос крепления узлов, которые обвел красным:
    2 - на втором фото стойка между лежнем и коньковым прогоном. Сама стойка - брусок 100х100, лежень - 150х150, коньковый прогон 100х200. Как лучше соединить низ стойки с лежнем, а верх - с прогоном?
    3 - На третьей фотографии в одном узле соединяются три элемента: лежень+стойка+потолочная балка (по совместительству-затяжка). Как её (затяжку) ПРАВИЛЬНО крепить к лежню и стойке.
    4 - На четветом и пятом фото узлы крепления кукушки. Как их правильно выполнить/соединить?
    5 - На шестом фото - сдвоенные стропила и элементы кукушки: как стропила соединять между собою? Просто гвоздями или как?
    6 - На седьмом фото ПРЕДПОЛАГАЮ, что в зоне стропил кукушки необходимы подкосы над стропилами. А над остальными стропилами (цельныпи), подкосы нужны?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    2 хватает гвоздями по диагонале.
    3 Затяжка кладётся на лежень и гвоздями по диагонале, между фронтоном и затяжкой надо прокладывать утеплитель от промерзания, потом столб.
    4 что значит правильно...выпиливаете с нужным углом и прибиваете- можно уголков добавить.
    есть опоры балки металлические- они как раз для того чтобы торцы к вертикалям крепить.
    5 просто гвоздями.
    6 подкосы или всё таки потолок будет...зависит от нагрузок.
  10. dobran
    dobran
    dobran
    Затяжки запланированы 2 в 1. То есть они-же ещё и потолочные балки. Потолок подшивается снизу к ним. Сверху укладывается утеплитель. Всё, что выше затяжек - чердак, всё, что ниже их - мансарда.
  11. dobran
    dobran
    dobran
    Подскажите, какими (размер) гвоздями сколачивают стропила, и прибиват их к прогону, и к мауэрлату? И в каком количестве?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    120мм 2-3шт.- это приколачивают.
    А сколачивают...5-7-10шт 100-120мм- зависит от площади нахлёста и нагрузок.
  13. dobran
    dobran
    dobran
    @Почти профи, понятно. Спасибо!
    1. Перечитал Савельева и вот на что обратил внимание. Он говорит, что нижнюю часть стропильной ноги (при моем варианте исполнения стропильной системы) можно, как вариант, просто зажать с боков уголками (чтобы зафиксировать от горизонтального смещения) и все. При этом уголки прикрутить к мауэлрату, а к самой ноге можно не прикручивать. Может я неправильно понял? Это про узел на первой картинке.
    2. Если я правильно понял, то от продолного смещения по коньковому прогону верхней части стропил накладка прибивается диагонально 2-3 гвоздями на 120 к прогону? (картинка 2)
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 Это так называемы ветровой уголок- чтобы ветром крышу от мауэрлата не подняло- и он прикручивается.
    2 в то место хватит 1 гвоздя 100-120.
  15. dobran
    dobran
    dobran
    Это очень важный момент. Попробую уточнить. Стропильня система (в моем случае) крепится к маурлату уголками от продольного смещения и ветровыми уголками - чтоб ветром не унесло.
    Мне необходимо оба крепления? На первой фото - от смещения, на второй, от ветра. Я првавильно понял?
