Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    В леруа мне посоветовали Эмаль гладкая Dali 3в1 цена 1240 р. 3л. Тут на форуме писали, что Хамерайт на следующий год опять красить нужно.
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Хамерайтом окрашено большинство металлических дверей. Вы видели облупившиеся?
    Читайте инструкцию и соблюдайте ей.
    Один знакомый нанёс Хамерайт на грунтовку и действительно всё облезло. Но это не Хамерайт виноват, а не соблюдение технологий.
  3. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Все же большинство металлических дверей покрашены порошком антик. Уж точно не хаммерайтом).
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Тверские Заборы, как гласит песня: "В наше жизни всё бывает..."
    Насколько я помню порошковые покрытия типа "Антик" и "Шагрень" используются в заводских условиях для покрытия металла, в т. ч. для металлического штакетника, и требуют его предварительной подготовки. Опять, же, насколько я помню, "Антик" - как бы изъеденное червячками дерево с большими впадинами. "Шагрень" - мелкие впадины, напоминающие рисунок кожи. Да. Несомненно есть "Молотковое" порошковое покрытие. Но! Это порошковая окраска и она требует специального оборудования.
    Помимо этого существует покрытие металла эмалями, которые не требуют подготовки поверхности и специального оборудования. Именно об этих эмалях я и говорил.
  5. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Есть темка про забор из ЦПВС? (цельнометалическая просечно-вытяжная сетка). Ищу отзывы.
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Прокомментировал только в части металлических дверей). Они все же большей своей частью производятся на специализированных предприятиях.
  7. Nibelung1981
    Nibelung1981
    Nibelung1981
    Почитал отзывы об известных заборных фирмах, жуть, видимо чем больше заказов тем больше бригад малограмотных привлекают, на бирже заказ разместил, никто не откликнутся (вот и где теперь забор заказать?
  8. kentochek
    kentochek
    kentochek
    А если столбы в технологической графитовой смазке? Подготавливать обязательно нужно! Я счищаю всю смазку и следы различных вкраплений болгаркой, с насадкой в виде чашки, затем уже чистые столбы обрабатываю обезжиривателем, а после этого хамер в 2 слоя, с полным высыханием первого, т. к. одного недостаточно и на выходе получается :super:
  9. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
    Нижегородская область.Кулебаки
    Добрый День Форумчане. Строю забор (общая длина 250 метров),столбы-труба НКТ 60 стенка 5мм,прожилины (или лаги кому как нравится) 50 на 25 стенка 2 мм, шаг столбов 3 метра. Планирю прикручивать евроштакетник шириной 100 мм, и высотой от 2 до 2,3 м (имеется уклон, хочется его вытянуть),вопрос в следующем, на сколько можно выпускать штакетник над верхней прожилиной (лагой) чтобы ветром не загнуло ну и не вибрировала от ветровой нагрузки (воздействие вандалов практически исключено и в расчет можно не брать).Буду весьма признателен за ответы.
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Deni7ka, помимо выдерживания нагрузок должна присутствовать красота. Попробуйте нарисовать ваш забор, чтобы потом не разочароваться. Ориентируйтесь на высоту штакетины над лагой до 0,6м.
    Расстояние в 3 м между столбами создаст две проблемы. Визуально заметное провисание лаг и неудобство приваривания двух лаг одновременно к круглой трубе.
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Про провисание лаг в трехметровых пролетах Вы заблуждаетесь. Сварка на круглый столб вызовет некоторые трудности. Выпуск штакетника на 0,6 метра выглядит очень сомнительно при отсутствии информации о профиле и толщине материала.
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Я так думаю:
    М образный. 12-16 рёбер жесткости. Завальцованые края. Толщина 0,45 или 0,4.
  13. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
    @Lexa5566, 50 на 25 со стенкой 2 мм провиснет если на него накрутить евроштакетник? а у вас какой шаг и какой профиль позвольте поинтересоваться? по таблице на пролете 3 метра в центр профтрубы 50 на 25 стенка 2 нужно приложить усилие 69 кг, после этого профиль погнется.
  14. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Каков вопрос таков и ответ. Мне тоже 60 см не нравится. :aga:
    Калькуляторов полно. Вводите ваши данные для 3 м и для 2,20-2,50 и сравнивайте результат. :hndshk:
