Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Столбы должны быть в земле не ниже глубины промерзания. У вас 1,5 - 2,0 м. затем зазор от земли до листа 10-20 см. Затем, в вашем варианте, две рабочих ширины листа (от 2,0 до 2,20 м). Так что и 3м - мало.
    В общем, хотите делать делайте. Удачи вам.
  2. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Я когда начал изучать тему заборов, только узнал про столбы до глубины промерзания. Но у нас так никто не делает и заборы все стоят. А высоту думаю сделать 1,5м, один лист целиком второй пополам резать, места реза сверху закрыть планкой
  3. rasul87
    rasul87
    rasul87
    А у вас есть опыт по такому забору?
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Должны быть ниже. Но не всегда, и не везде. Например: почва - песок + много снега. При глубине промерзания в регионе 1,7 м. столбы забиты кувалдой на 1,2 м., и прекрасно себя чувствуют.
    Полтора - мало. Если профиль крупный, то рабочая ширина листа ещё сократится. Потребуется два полных листа в каждый пролёт.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только из досок. Внахлест. Остальные заборы и ворота, вертикальный профиль.
  6. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    "Не было у бабы забот - построила баба забор из "горизонтального профиля"
    с мытьем раз в месяц (изнутри то он белый)
    я всегда фигела от грязного сайдинга на домах, теперь еще и заборы.
    зачем это головняк? Купи профлист с рисунком "под камень", будет та же цена
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Кстати заметил что степень загрязнения низа забора зависит от грунта под забором.
    Если жестковатый, то капли дождя видно грязь выбивают с грунта и она на забор летит.
    Если что то помягче, сильного отскока нет, да ещё трава - то забор почище.
  8. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Просто надо брать окрашенные с двух сторон. Длина забора 50м, ращ в месяц можно и помыть, вода есть, мойка есть. Не думаю что он будет так сильно пачкаться.
  9. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    угу
    переживаешь и моешь только в первый год
    а когда проходишь триммером раз в неделю по траве, однажды тебе надоедает обмахивать забор веником
    и он становится "в крапку"
  10. BladeRUS84
    BladeRUS84
    BladeRUS84
    Вот логика то железная)
    Да грязь может быть на любом фасаде или заборе. Вопрос только в какой местности стоит и его удаленность от дороги.
    Так, что пусть милый человек монтирует себе забор и бед не знает!
  11. Idol27
    Idol27
    Idol27
    или просто ждешь дождя и он все смывает)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Где такой дождь заказать? Почем?
  13. Seabreeze2012
    Seabreeze2012
    Seabreeze2012
    Ижевск
    Добрый день! Планирую ставить забор. В нашем регионе почему-то все предлагают задавить долбежкой трубу 60х60х3 в грунт на 1,5метра. Еще вчера предложили задавить в грунт трубу нкт, и на нее наварить квадратную трубу, чтоб вид был более аккуратный и стоял забор более долговечно. Примерно 35м забора. Расстояние между трубами 2м. Смущает место сварки и надежность этого соединения. Не отломит ли ветром по сварке такой «парус». Какие мысли есть по такому способу?)
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  15. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Смотря какая местность, открыта ли всем ветрам или нет... Смотря какие ветры случаются там... Смотря как приварят...) В общем, это дело - лотерея. По крайней мере, точно можно сказать одно: то, что в месте сварки ржавчина появится быстрее, разрушит металл в этом месте тоже быстрее, нежели это была бы просто стенка вышедшей из грунта трубы. За сварным швом, да ещё и на уровне выхода из грунта, где всегда ржавеет быстрее всего, глаз да глаз... У меня лично такие трубы (60х60х3) стоят на щебне уже ровно 12 лет, с апреля 14-го, и всё норм.
