Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    1. Близко у дороги лучше не присматривать участок.
    Да еще с автобусной остановкой.
    Да еще в такой низине.
    Не очень хороший такой вариант.
    2. По высоте забора- поинтересуйтесь местными правилами.
    И зайдите в правовой раздел нашего форума- там это обсуждалось.
    3. Так же по высоте забора учитывайте ветровую нагрузку и то что даже высокий забор не закроет участок.
    А очень высокий и прочный забор можно не потянуть по финансам.
  2. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    У меня забор из шаткетника, столбы на щебне. Грунт суглинок, 1 метр заглубления и 1,8 и над землёй. Так стоит несколько лет, никаких проблем. Вопрос можно ли устанавливать на вторичном щебне?
    По сути вторичный щебень - это бой бетона и в этом бетоне тот же щебень. Также трамбовать, вроде никаких отличий нет. Кто имел опыт, поделитесь.
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Это не так. Иначе везде бы продавали бой бетона, а не щебень.
  4. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Всем привет! Хочу сделать забор горизонтальный из профлиста. Нашел на одном сайте такую схему:
    КОМПЛЕКТ КАРКАСА ЗАБОРА:
    № 1. Столб для секции забора с крепежными элементами (размер: 50 мм * 50 мм, толщина металла: 3 мм, длина: 2800 мм) - 2 шт.
    № 2. Труба для секции забора (размер: 20 мм * 40 мм, толщина металла: 2 мм, длина: 2510 мм) - 2 шт.
    № 3. Труба для секции забора (размер: 20 мм * 40 мм, толщина металла: 2 мм, длина: 1995 мм) - 3 шт.
    Еще видел варианты, когда установлены по горизонтали три прожилины, и по вертикали две, только они не по столбу идут. Какой вариант предпочтительнее?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Одной хватит. посередине.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Для горизонтального профлиста с небольшой собственной жёсткостью (если пролёт между столбами большой) требуется промежуточная вертикальная опора.
    Если взять профлист с достаточно крупным профилем, то можно обойтись вообще без связей между столбами.
  7. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    забор или профлист горизонтальный?
  8. rasul87
    rasul87
    rasul87
    какой марки оптимальный профлист выбрать? я пока смотрю на такой Профиль НС35 0,5 мм
  9. rasul87
    rasul87
    rasul87
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Обратитесь с этим вопросом в контору, где будете заказывать профлист.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @rasul87,
    Берите 30\40. Поменьше будет дырок, от промахнувшихся саморезов...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будете выбирать, пользуйтесь микрометром. Может быть 0,5 мм и найдете...
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Предпочтительнее стандартная вертикальная установка.
    В вашем варианте надо столбы устанавливать очень точно. На любительском оборудовании это сделать не реально.
    Секция заполняется профлистом. Как вы её приварите к столбу? Варить будете, на лист полетит окалина и попортит покрытие. Как монтировать второй конец секции? А если получился зазор, то как? А если наоборот, пошёл нахлёст, то как?
    Горизонтальные выступы на листе превращаются в пылесборники с грязевыми потёками после дождя.
    Реальность будет здорово отличаться от картинки.
    "длина: 2800 мм" явно маленькая.
  14. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Стандартная установка уже приелась.
    Сначала всё собирается на сварку, потом уже листы монтируются. Все делается под размер листа, поэтому никаких проблем, как вы описали, быть не может
    Длина столба 2,80 не моя задумка, а с сайта. Я буду делать минимум 3м и высоту забора поменьше, не 2м
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @rasul87, Все нормалем у вас. Любой забор, по нынешней жизни, снаружи мыть керхером. Профиль сейчас, на заказ, до сантиметра в длину сделают. Там и резать ничего не придется.
    Потом красится и приворачиваем профиль. Среднюю стойку, помечайте, после установки каждого листа. Карандаш потом сотрется, зато саморезы точно лягут.
