Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Могу использовать металлическую полосу от забора, который сейчас стоит и который планирую заменить. Она миллиметра 3 толщиной и шириной 20мм. Указал на фото.
    Может и шифер, но не хочется засорять участок отходами от пиления этого шифера.
    Да, это вариант. Надо посмотреть на месте получится ли так сделать и посмотреть высоту ступеньки.
  2. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Планирую сделать забор в таком наборе: столбы + рабица на каркасе из уголка 40х40, растяжка по сторонам каркаса прутком со сваркой. Пролет предполагал длиной 3 м. Вопрос, по опыту, удастся ли при такой длине приемлемо натянуть рабицу, или надо делать промежуточную вертикальную прожилину? Сокращать длину пролета не хочется, и так придется полсотни столбов в глину устанавливать.
    Вдохновлялся изготовлением секций этим видео: Забор из рабицы
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Неоправданно дорого получится. Уголок денег стоит. Да и монтаж не из лёгких.
    В рулоне 10 м сетки. 10 м на 3 м плохо делится.
    Вы уверены, что деля на 3 м (или 2,5 м) длину забора, со столбами и зазорами, вы получите одинаковое количество секций? Как будет смотреться секция не стандартной длинны?
    По мне - правильнее ставить обычную сетку Рабица с протяжкой из арматуры в два ряда и с крючками на столбах. .
  4. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Да, небюджетно. Монтаж, по сравнению с установкой столбов, не проблема, в 2 пары рук осилим)
    Сетка просто сплетается, поэтому проблем с делением нет.
    Будет нестандартная секция по стороне участка, да, либо пара, чтобы не так бросалось в глаза. Для меня это некритично.
    Натягивать (на арматуру или троса) не хочу, просто личное предпочтение.
    По вышесказанному у меня нет вопросов. Вопрос только по длине секции.
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Многое зависит от марки уголков. Прогибы посчитайте к калькуляторах сопромата. Самая проблема в расчётах и в креплении секций к столбам.
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    В
    Вообще без проблем все получится. У меня такой. Делал сам. Уголок 40×40, плюс катанка 6 мм. У меня раньше на столбах просто сетка была. Решил переделать, на рамы. Получилось очень хорошо. Делали вдвоём. Только нужно понять опытным путём какой длины сетку делать. Улол 90 ° делали при помощь двери старой межкомнатной, угол сверху только немного спилили где сварка будет. Если что пишите, ещё подскажу. Сложного вообще ничего нет. Уголок 40×40 4мм, 150 руб метр, катанка 12 руб метр.
    Вот сам забор. У меня около 15 секций.
    Для красоты делал такой узор сверху
    Высотка уголков 150
    Длина разная была, примерно 280 см
    Катанка с другой стороны
  7. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Большое спасибо за ответ! Хороший забор:super:.
    Да, примерно так же хочу сделать. Секции планировал 3х2 м, каркас немного серьезнее заморочиться по углам, не внахлест, а запилить.
    Какой размер ячейки сетки, подскажите. И как крепили к столбам, с фото, если можно. Думал полосой встык к столбу и встык к торцу секции.
    Насчет угла 90: так как секций будет несколько десятков одинаковых, хотел собрать кондуктор, чтобы бросать в него уголки напиленные и варить, не надо будет измерять каждый раз углы)
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Немного жалею, что у меня не 1.8 и не 2. Как у меня 1.5 конечно маловато. Насчёт запилов углов вообще не заморачивались, и так пойдёт. Поставите и видно не будет, а потом забудете и видно не будет. Насчёт кондуктора наверное идея отличная. Можно наверное сделать одну раму, померить диагонали ровно, усилить в углах укосинами, а потом перевернуть эту раму, вот и будет кондуктор. По бокам приварить полоски металлические в высоту, что бы во внутрь класть уголок и все. Ячейки - обычная рабица, самая дешёвая и тонка. Перемычки к столбам из полосы, из остатков уголков, в общем что было. Ну если знаете как соединять рабицу, то проблем не будет.
  9. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Размер стороны ячейки разный бывает, 30, 40, 50 мм. Вот и хотел узнать, какой у вас, и не хочется ли сейчас сделать помельче сетку)
    Да, спасибо за совет, возможно, так и сделаю кондуктор:super:
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Сетка, она и есть сетка рабица. Знаю, что покупал самую дешевую и тонкую 1.8 мм.
    Сейчас померил 60 мм.
    Крепил так. Из за того, что ширина между столбами разное, получилось так. Забивал я их лет 20 тому назад.
  11. achuser
    achuser
    achuser
    Приветствую Не могу найти "схемы" сборки секционных заборов из профлиста. Вот пример того, что нужно на фото. Здесь, так понимаю, секция на 3 листа, это пролет по листам 345 см. Но вот раскладок по сборке рамки и креплению листов изнутри я нигде не нашел. А хочется позаимствовать чужой опыт, дабы своих ошибок не наделать. Здесь я не вижу саморезов по середине, т. е. центральной лаги, вроде как, нет.
    Какие профили использовать, крепиться только в края изнутри в профтрубу рамки? Есть у кого опыт по таким заборам, картинки, фотки изнутри?
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Зависит от марки профлиста. У разных марок разная рабочая ширина.
    Очень дорого получается. Рамка варится их уголков. Красится. Вставляем ПЛ и крепим саморезами к рамке. Рамку привариваем к столбам.
    Есть более дешёвый и более простой способ. Называется "Столбы наружу". Если сверху и снизу поставить заборную планку, то будет похоже на ваш "секционный".
  13. achuser
    achuser
    achuser
    Тут сколько видел, в том и суть, что не уголок, а профтруба идет, еще и четверть более мелкой трубой делают. Да подороже выходит, но что-то компенсируется отсутствием прожилин, что-то увеличенным пролетом, это если 3 листа ставить. Ну и вид имеется и попрочнее и жёстче конструкция.
    Если крепить саморезами к уголку, то надо уголок крепить саморезами к листу, и саморез все равно будет торчать, тут уж чтобы как надо было - только клепка остается ...
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Это ещё более дорогой вариант. Две проф трубы. 40х20 и 20х20 на раму.
    При этом, в стандартном варианте, у нас 2 лаги 40 х 20 на ширину листа. А тут и по высоте. И умножить на два. Но если нравится и есть деньги, то почему бы и нет.
