Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Зачем вообще фундамент делать (ещё признают капитальной постройкой и налог взыщут:aga:)? Правильно говорят, столбы, прожилины (лаги) и профлист - всё.
  2. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    В общем решил поделиться с уважаемым сообществом: случилась с моими соседями д...ми беда. Загорелась их мебельная малярка в частном доме. Сгорело все ... и еще соседский дом. Мне, слава богу, повезло. Всего лишь 5 окон под замену. Но речь не об этом, а о "стойком оловянном солдатике". Точнее о заборе из проф. листа на столбах из НКТ трубы.
    На фото сгоревший соседский дом, вид на забор со второго этажа моего дома
    photo_2025-03-21_09-13-20.jpg photo_2025-03-21_08-53-57.jpg photo_2025-03-21_09-13-24.jpg photo_2025-03-21_08-54-37.jpg
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Забор тоже менять прийдеться. Сгниёт теперь очень быстро.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там где железом соседским поцарапали? Подкрасит.
    Крышу тоже предложите менять ежегодно? после жаркого, знойного лета...
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам действительно повезло.
    Полно случаев, когда, в подобной ситуации, забор не останавливает огонь и горят соседи.
    А забор, если немного повредился- подкрасить.
  6. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    На какую глубину нужно бетонировать железный квадрат для забора и какой диаметр лунки нужен чтоб максимально качественно было? это если без фундамента. И желательное расстояние между столбами..?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сколько у вас сантиметров, до первого слоя воды? Песок? Глина? насыпной грунт? Каменная плита? Асфальт? В чем копать собираетесь?
    От грунта будет и зависеть диаметр. Песок осыпается, когда копаешь. Каменный грунт, особо не расширишь.
    Размеры столбов какие, диаметр ? Ну и каким размером профиля, планируете их связывать? Само ограждение, сетка рабица?
  8. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    грунт обычный чернозем. до первой воды метров 10. столбы 8х8 квадрат думаю. профильная труба и профлист заборный
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Очень повезло! Ветер в другую сторону был. А так бы и на дом перекинулось. Лучшеб конечно забор погорел, чем окна полопались. Но да ладно уж. Пережил. Окна уже просчитал, как наличие нужной пленки подтвердят, закажу.
    И да в это раз помимо виновников погорел еще и дом с другой стороны.
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  12. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Кто как считает, надо ли засыпать в круглые полые столбы из 108й трубы пескобетон и накрывать их заглушкой? Столбы на 1.5 метра в земле забетонирован, стоит на гпс-подушке, там зимой и весной вода верховодка стоит, летом и осенью сухо. Боюсь как бы эта вода не разорвала при замерзании, а также она наверное коррозию вызывает, может быть такое? Понятно что надо было глушить его с двух сторон и потом бетонировать, но кто ж знал.
  13. dext1
    dext1
    dext1
    Бетон внутри металлических столбов особо прочности им не добавляет и от влажности не защищает (т.к. бетон имеет пористую структуру, через которую происходит капиллярный подсос воды).
    Лучше перед установкой тщательно заварите концы труб (именно заварить толстым металлом, не пластиковые заглушки!), зачистите трубы, обезжирьте и закрасьте в 3 слоя качественной краской. И можно будет их ставить хоть в болото
  14. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Я не про бетон, а про сухую смесь. Заварить столбы уже не получится, так как они стоят. Перед установкой были промазаны изнутри отработкой. Меня больше не коррозия, а возможность разрыва зимой беспокоит.
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    А что мешает бросить внутрь столба что-то, типа черенка от лопаты?
