Редуктор для сварки
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Lapotok, 23.09.14.
  1. Lapotok
    Lapotok
    Lapotok
    Редуктор для сварки
    Для сварки полуавтоматом решил прикупить смесь, вернее прикупил. Вопрос в следующем. Подойдет ли кислородный редуктор, для смеси 80% аргона 20% углекислоты, или все таки придется покупать редуктор для аргона.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ставьте. Разницы нет.
    Если у углекислотного баллона давление может быть до 14МПа, то у кислородного или аргонового может доходить и до 19МПа.
    У смеси основной газ аргон, следовательно для смеси лучше ставить редуктор для аргона или кислорода.
  3. Lapotok
    Lapotok
    Lapotok
    Уже поставил, кислородный. А не подскажите, рабочее давление, какое выставлять. Пока особой разницы, по сварке не заметил. Но пока еще настраиваю. Нужно приспособиться. Побалуюсь с давлением. Лишь бы клапан, на ПА выдержал.
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Lapotok, Рабочее давление от многих факторов зависит..например от длинны шланга, его сечения.
    0.3-0.6 обычно, но подбирается индвидуально..,по "дуновению" газа из горелки на шёку.
  5. Lapotok
    Lapotok
    Lapotok
    Спасибо! Понял. В общем как обычно, на углекислоте.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Подойдёт, но расход будет больше.
  7. Lapotok
    Lapotok
    Lapotok
    Все парни, разобрался. Всем спасибо! Варит сказочно, по сравнению с углекислотой. Только шипение идет, ну плюнет гад:mad: иногда. Поварю по дольше, я думаю от учу плеваться:aga:.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  9. Lapotok
    Lapotok
    Lapotok
    Спасибо Сергей! Я просто аргоном ни когда не пользовался, а с пулуавтоматом я на ты. Каких их только у меня не было.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Тогда по барабану. Просто есть редукторы, нарисованные чисто на углекислоту (под низкое давление), а есть даже чисто углекислотные редукторы, которые уже рассчитаны на возможность варить в смеси. Просто надо смотреть на манометр баллонный и почитать паспорт, перед тем как купить.
  11. Lapotok
    Lapotok
    Lapotok
    Да уже смотрел. Там расходометр стеклянный, а на долго дурачку стеклянный х...:aga:. Да и жаба задушила, кислородных еще штуки три валяется.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]есть и попроще, ну, а с другой стороны, зачем валяться тому, что может работать.
  13. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Надо коллекцию сфотать и выложить...собралось больше 20 штук разных...есть вообще реликтовые...:)
    Каждую осень собираюсь сесть и из этой кучи перебрать-отремонтировать хоть десяток (ремкомплекты есть)...но вспоминаю при отказе очередного рабочего, лезу в кучу, выбираю поцелей, меняю резинки и до следующего раза...:)
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Будем ждать фото 20 разных.
  15. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Не-не-не...20 разных не будет, из всего 20 или больше...разных 5-6 видов...фото - да без проблем, но это опять-же в другой деревне, через неделю не раньше.
    И электроды есть реликтовые...картонка (обертка) уже никак - но четко помню что там фигурировал 47 год...:)
    5-ка...работают только от САК-а...:)
    Тож сфотаю.
