1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент из КББ/ФБС под газобетон
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Aleksnic, 23.09.14.
  1. Aleksnic
    Aleksnic
    Aleksnic
    Геленджик
    Всем привет! Планирую постройку максимально бюджетного дома 5*5 из ГБ блоков в 2 этажа под почти круглогодичное проживание. Цокольный этаж хоть и просится, но не планирую. Пол думаю делать по земле.
    Участок находится на приличном склоне. Грунты похоже скалистые - суглинок с камнем, который нормально копается на глубину дальше одного штыка только осенью/зимой после многочисленных дождей. Сами зимы соответственно мягкие, минус редкий и непродолжительный. Верховодки не замечено.
    Стены 30 см ГБ + штукатурка. Монолитный фундамент не хочется делать как по деньгам, так и потому что я один на всё про всё работник (плюс еще и электричества нет, только солнечные панели). Потому сейчас рассматриваю такие варианты:
    1) Фундамент из КББ (керамзитовых блоков). Вот вроде люди делают: раз и два. Смущает, что таких блоков специальных как во 2й ссылке у нас не найти или найти очень дорого. Вопрос в том, хватит ли обычного КББ и допустим укладывания в каждый ряд 5-10 арматуры в шов.
    2) Фундамент из самых малых ФБСок 8*3*6 (смогу их теоретически перемещать если надо); цоколь докладывать тем же КББ или красным кирпичом, они же - армопояс.
    По КББ: есть блоки с небольшими расшивками сверху (приложил) - вот может в них и класть арматурину. Как думаете - авантюра или рабочий вариант? Или ФБС предпочтительней?
  2. Aleksnic
    Aleksnic
    Aleksnic
    Геленджик
    Совсем никто ничего не посоветует?
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Дайте фотографию участка .
  4. Aleksnic
    Aleksnic
    Aleksnic
    Геленджик
    Полностью участка и без зарослей у меня нет, есть отдельные части.
    Вид с верхней части участка наискосок вниз:
    Вид снизу вверх, тут делались тестовые копки под фундамент, виден грунт (снят очень тонкий плодородный слой сантиметров 10-30). На участке в 5 метров по диагонали перепад около 1,4 метра:
    Тут просто ямка и виден грунт:
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вам в любом случае не избежать монолитных работ. Во первых надо отлить ленту армированную (плоскую) под ФБС (20-30 см толщиной), после ФБС (по верху) как минимум 10 см толщиной.
    Самые маленькие 20 х 20 х 40 см бывают .
  6. Aleksnic
    Aleksnic
    Aleksnic
    Геленджик
    Т. е. вы рекомендуете вариант с ФБС? Я не против монолитных работ вообще - важен объем...
    А какой при моих условиях порекомендуете вариант работы со склоном:
    1) фундамент уступами
    2) уменьшение уклона на высокой стороне
    3) досыпка (самый ненадежный вариант, имхо)
    Спасибо, не знал. Хотя и не нашел такие поблизости по инет источникам.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Да.
    И так можно. Только уменьшение уклона (по подошве) до нуля.
    Возможно, но лучше не рисковать .
  8. Aleksnic
    Aleksnic
    Aleksnic
    Геленджик
    Я тоже за уступы. А пол по земле в этом случае делается так: с верхней половины излишки неплодородного грунта снимаются, переносятся и уплотняются на нижней стороне. Я правильно понимаю?
    Если внизу пол будет выше одного ряда ФБС, то получается надо добавлять сверху еще ФБС или можно кирпичным/КББ цоколем обойтись?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Почти любой минеральный грунт подходит для устройства нижних слоев пола по грунту.
    Только не ячеистым бетоном ! Кирпич полнотелый, ФБС и т. д.
  10. Aleksnic
    Aleksnic
    Aleksnic
    Геленджик
    Понял, значит цоколь - кирпичом. Спасибо!
