1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Автоматика для отопления гаража
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vintikus, 23.09.14.
  1. Vintikus
    Vintikus
    Vintikus
    Киржач
    Добрый день всем!
    Имею довольно простой вопрос для знающих:
    Есть система отопления. 2 контура. Один контур - дом, второй контур - гараж. Котел один.
    Для экономии топлива, хочу сделать так, чтобы контур гаража перекрывался (например нормально открытым электро-магнитным клапаном) при достижении температуры воздуха в гараже, например +8 и открывался при достижении +5.(с возможностью изменения) То есть, мне совсем не нужно тратить топливо на перегрев гаража.
    На всякий случай - Труба подачи (как и обратки) в гараж - пп 32мм.
    Если с клапаном более-менее все ясно - их выбор велик, то с управлением не все понятно.
    Посоветуйте, пожалуйста, какой поставить термостат (датчик, блок и т. п.), чтобы осуществить задуманное.
    Заранее благодарен.
  2. Marker
    Marker
    Marker
    Кострома
    Это можно сделать при помощи электронного терморегулятора для теплых полов. И температуру можно регулировать, и датчик температуры устанавливать в удобном месте.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Клапан / термостат / сервопривод.
    клапан / термостатическая головка
    первый вариант точнее.
    термостат нужен способный управлять приводом.
  4. Marker
    Marker
    Marker
    Кострома
    А что, требуется привод с пропорциональным управлением?
    Для гаража это, думается, слишком много. Легче для него поставить отдельный циркуляционный насос с дискретным управлением от термостата (включен/выключен). Есть потребность в повышении температуры, включается насос и гонит горячую воду в батареи.
    Если температура в гараже должна находиться в пределах 5...8 градусов, то при сильных морозах существует угроза замерзания воды в трубах. Избежать этого можно подавая горячий теплоноситель в трубы на короткий период времени с определенной периодичность. Для этого обычно используется циклический таймер, контакты которого подключены параллельно контактам термостата.
    Что можем получить в итоге по предложенной схеме:
    - температура поддерживается в заданных пределах,
    - исключается возможность замерзания теплоносителя,
    - нет головной боли с настройкой системы управления,
    - отсутствует возможность утечек теплоносителя через шток сервопривода, поскольку его нет,
    - после включения циркуляционного насоса сразу будет прогреваться вся батарея (регистр).
    Если просто задавить расход теплоносителя, то как минимум:
    - батареи могут быть теплыми, а не горячими,
    - будет большая разность температур подачи и обратки,
    - не исключается возможность замерзания теплоносителя.
  5. Vintikus
    Vintikus
    Vintikus
    Киржач
    Отдельный насос ставить не хотелось бы. Простого перекрытия контура мне вполне достаточно. (прошлой зимой я просто делал это вручную краном в зависимости от погоды)
    Я склоняюсь к терморегулятору для теплых полов + электро-магнитный клапан. Но я никогда не устанавливал такие штуки. Я правильно понимаю, что в корпусе этого регулятора есть датчик температуры воздуха?
    Еще мне не понятно, регулятор может управлять катушкой клапана 220В или он дает только низковольтный сигнал и нужно реле?
    Подскажите, кто сталкивался, какую модель взять терморегулятора и клапана, если есть опыт их установки в связке.
  6. Marker
    Marker
    Marker
    Кострома
    Типовой терморегулятор для теплых полов, чаще всего, имеет выносной датчик температуры длиной около 3 метров. Контакты реле позволяют напрямую подключать нагрузку на 220 вольт мощностью до 3...3,5 кВт. Схема подключения имеется в документации и на оборотной стороне терморегулятора.
    При выборе терморегулятора обратите внимание на следующее.
    Некоторые терморегуляторы, например Caleo, могут иметь режим изменения мощности на нагрузке. Делают они это изменением соотношения времени включения и паузы. Кажется, у Caleo весь цикл занимает 1 минуту. Время включения изменяется в пределах от 10 до 50 секунд, отключения от 50 до 10 секунд. Также имеется режим 100% мощности.
    По электромагнитному клапану информации не имею.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я так понимаю что магазина где всё спросить и покрутить в руках у вас рядом нет.
    тогда так:
    ну клапан термостатический это понятная штука ? 3/4 желательно.
    далее - простейший термостат http://wesersys.com/production/sist...y_seriya_expert_/nastennyji_termostat_ert_10/ крутилка
    или с цифирьками
    http://wesersys.com/production/sist...y_seriya_expert_/tsifrovoji_termostat_ert_30/
    и сервопровод http://wesersys.com/production/sist...lnitelnye_servoprivody/servoprivod_standard_/
  8. Vintikus
    Vintikus
    Vintikus
    Киржач
    Теперь мне все более-менее ясно, буду строить :)
    Всем большое спасибо!
