Утеплил эковатой
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем тихоокеанский, 22.09.14.
  1. тихоокеанский
    тихоокеанский
    тихоокеанский
    Южно-Сахалинск
    Утеплил эковатой
    Изучив тему утепления и рынок сырья остановился на эковате. Сразу бюджет: при толщине утепления 100мм и площади фасада около 200 кв. м. уложился покругу в 80 тыс...Если использовать базалит, то только базалит встал бы столько же, даже дороже..И плюс еще крепеж его...
    Делал так: по брусовой стене крепил "чайки"-подвесы, по ним вертикально стоечный профиль 60*27, поверх профиля натянул ветрозащиту (крепил саморезами-клопами через упаковочную ленту). Потом приехали люди и своей чыдо-машиной задули эковату под мембрану. Дом приобрёл видос фуфайки. Ждем холодов проверить. Но! Уже внутри пропали сквозняки и ветер из розеток-вечный спутник брусового дома...
    [​IMG][/url] DSC03267.JPG[/IMG]
  2. тихоокеанский
    тихоокеанский
    тихоокеанский
    Южно-Сахалинск
  3. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    " чайки" - так понимаю - прямой подвес?
    чем дальше отделывать планировали? просто сайдинг?
    пленка смотрю держится :) - а меня пугают что при задувке - она может оторваться, или появиться "мешки", и что надо делать горизонтальную контробрешетку...поверх пленки, либо обшивать вертикальные стойки Изоплатом без пленок (дабы ЭВ не высыпалась)
    сам в раздумьях насчет ЭВ,
    но обшивать планировал Имитацией бруса...
    интересно, Ваш вариант - со стоечным профилем - мне не подойдет?
  4. тихоокеанский
    тихоокеанский
    тихоокеанский
    Южно-Сахалинск
    чайки-прямые потолочные подвесы 100мм
    чтоб не оторвалась пленка-крепил саморезами через упаковочную ленту. Между профилями небольшие вздутия, как у фуфайки, но они руками проминаются-не думаю, что составят трудности при монтаже фасада.
    Фасад планируется ханьи. Сайдинг "кор. доска" противен, "иммитация бревна" тем более.
    Очень красив цокольный сайдинг, напр. Дёке, но квадрат-1000рублей...
    Потому видимо, ханьи (квадрат 700р)
    При слое ЭВ 100мм она лежит плотно и не осыпается. Задувал до отмостки-снизу мокнет в дождь, но вверх влага не ползет, выше цоколя не поднимается...
    Чуваки, которые задували, гарантировали полную, без пустот, задувку-так и получилось.
  5. Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Подольск
    Подскажите, сколько кубов ЭВ ушло?
    100мм не маловато?
    У меня доска 200х40мм и дом площадью 180м2. 200мм ЭВ будет достаточно для комфортного проживания зимой?
    А полы и крышу тоже утепляли или это не вошло в стоимость?
    Сам дом сколько м2?
  6. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Dmitriy09111
    более чем.
    примите коэф. теплопроводности для ЭВ 0,055
    ваши 200 мм с лихвой перекроют Rт
  7. тихоокеанский
    тихоокеанский
    тихоокеанский
    Южно-Сахалинск
    ушло...100 мешков...По кубам: 200кв.м х 0,1=20 кубов примерно. 600р мешок+30т работа
    полы и крыша уже утеплены, но позже, по холодам просмотрю тепловизором-может на чердак добавлю.
    дом 180кв.м.
  8. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Хорошая плотность получается - 75 кг/м3 :)
  9. тихоокеанский
    тихоокеанский
    тихоокеанский
    Южно-Сахалинск
    Главное-получается монолитная стена, а не как с базалитом-щели через год...
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А с эковатой щелей конечно быть не может? :)
  11. тихоокеанский
    тихоокеанский
    тихоокеанский
    Южно-Сахалинск
    А с эковатой щель если и возникнет -то в доступном месте-под свесом кровли. Максимум. А с базалитом-по всей площади фасада. Хоть в два слоя ложи...
  12. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Откуда инфа про щели через год?
  13. тихоокеанский
    тихоокеанский
    тихоокеанский
    Южно-Сахалинск
    "оттуда!" (с) -к/ф "Бриллиантовая рука"
    ПС. я не против базалита, я своим опытом поделился. Цена эковатного утепления в полтора-два раза дешевле в нашем регионе...
  14. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    ДА! НО плиту можно самому положить, а эковата ВМЕСТЕ с задувкой выходит дороже уже в 1.5 раза (или во сколько?), чем плита минералватная. разве не так?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Практика, догатки или мысли в слух?
