Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. vasoo
    vasoo
    vasoo
    Рига
    Всем привет. Строю одноэтажный дом, газобетон 300мм.Балки перекрытия 100*250,шаг через метр. Под балки залил по всем стенам армпояс 5-6см,заармировал двумя прутами арматуры диам. 12мм.А дальше вопросы, на которые у меня не хватает знаний. Крыша у меня вальмовая, с опорой на строп. кресло. Наружные стены я подниму на 2 ряда. А вот можно ли среднюю стену больше не поднимать и соответственно не лить на ней армпояс? Балки у меня будут видимые в интерьере, хочу зашить их сверху, чтобы получился один ровный пол? Картинку прилагаю, как выглядет все сейчас. На армпояс поставил для образца 2 обрезка балки.
    Для меня камень преткновения-надо ли лить один общий пояс по всем несущим стенам или можно внутреннюю несущую стену больше не поднимать? А залить армпояс высотой 10см,заармировав 3прутами 12арматурой только по наружным стенам?
    Надеюсь, что кто то меня просветит, заранее признателен.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Среднюю стену можно и не поднимать больше. Стойки опереть на существующий армпояс. Да само наличие второго армпояса через два ряда балок под вопросом. В свое время, встречал у производителей рекомендацию, что можно поднимать до трёх рядов, без организации дополнительного армпояса.
  3. vasoo
    vasoo
    vasoo
    Рига
    А стойки, это что будут подпирать стропила?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коньковый брус у вас на что будет опираться?
  5. Mikhalev
    Mikhalev
    Mikhalev
    Калуга
    Добрый день!
    Предстоит заливка армопояса.
    Доб 1 этаж из газобетона 375 мм
    Конструкция такая Снаружи вовнутрь. Блок 100 мм, пенопласт 50 мм, потом блок 100 мм лежа и внутри сьемная опалубка. Сечение армопояса поучится 150 мм высота и 225 мм ширина. Армирование 12 арматурой 2 вверху и 2 внизу.
    Фундамент УШП.
    Где кухня-гостинная будет открытый потолок, утепление по стропилам.
    Можно ли сделать армопояс только по наружным стенам?
  6. vasoo
    vasoo
    vasoo
    Рига
    @Dimastik25, а я думал что будет конек без опорных стоек. А разве можно поставить стойки на конек, если он перпендикулярно несущей средней стене?
    И в добавок эти два помещения разные по ширине, следовательно и конек не по центру.
    Ну если кинуть 2 бруса на балки перекрытия, а на них уже доп. брус, на который можно упереть будет конек. Тогда вроде и армпояс не при чем, так?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По стропильной системе, чтобы не засорять ветку, лучше проконсультироваться в соответствующем разделе.
  8. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Добрый день.
    Помогите решить задачу. Есть желание объединить перемычки оконные с армопоясом. Но не понятно как решить узел опирания плиты и теплоизоляции. Прораб предлагает лить пояс 250мм и отсекать холод 150мм блоком. Для меня остается не ясным как крепить блок в воздухе и как решить узел в районе плиты, ведь по сути он опирается на блок, 150 мм, который висит в воздухе
  9. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    :hello:
    Размеры одноэтажного строения 6,7х4,7 метра, толщина стен 400 мм, 100 мм вывешено за пределами фундамента. Из блока 615х400х249 мм B2.0 собираюсь изготовить U-блоки с толщиной стенок 100 мм для заливки армопояса. Далее мауэрлат, деревянные балки перекрытия, холодный чердак.
    Достаточно ли сечения армопояса 200х149 мм? Какую арматуру использовать?
  10. andrey60888
    andrey60888
    andrey60888
    Здравствуйте.
    Есть готовый дачный дом (купили вместе с участком) из керамзитоблока. Выложен в полблока. Кровля односкатная старая, нужно менять. Как сделать аромполяс на наклонных стенах? И нужен ли он вообще?
    Так же к дому планируем сделать пристрой (более светлый на эскизе). Я так понимаю что общую крышу дома и пристроя делать нельзя ? Или я ошибаюсь?
  11. ZELENKA75
    ZELENKA75
    ZELENKA75
    Доброго всем дня, подскажите по армопоясу, вернее по его необходимости, так как конструктор уверяет меня в его ненужности. Исходные данные - фундамент плита, один этаж, ширина Блока 300, плотность Блока 500, далее деревянные балки из бруса, стропила, черепица. Высота стены 2,5 метра. Конструктор уверяет, что при такой нагрузке и таком основании обвязка из бруса по сути заменяет армопояс и отдельный армопояс не требуется.
    Каковы будут мнения у экспертного сообщества? Заранее спасибо за конструктивные ответы и мысли.
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Бомж-мажор, думаю можно использовать доп механический крепеж
    ввиде анкера арматуры в блок висящий и в армпояс.
    Так расказано в вебинаре Глеба Г.
  13. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    @сеня 68, это до 1,6 м, у меня пролеты есть 2,15 и 2,4
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Никто не подскажет? :)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если все равно пилить, тогда наружняя стенка 150 мм, внутренняя 50 мм, к наружной стенке 50 мм утеплителя. Сечение бетона 150 ширина и 150 высота.
