1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 23
Мини домик 6х4 (2)*
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем bivoll, 22.09.14.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Ровненько получается:super:
  2. bivoll
    bivoll
    bivoll
    Небольшое отступление...
    Если комуто интересно что у меня за инструмент то я все перечислю ...
    1. Пила циркулярная сетевая ИНТЕРСКОЛ ДП-235/2000 М (просто гиря а не пила)
    2. две советские дрели ноунейм-одна только закручивает другая только откручивает)
    3. степлер электрический за 1400 рублей
    4. пила по дереву мелкозубая за 450-очень хорошая и еще одна тупая и ржавая для ондулина.
    5. молотки-"круглый" китайский, киянка, маленький для финишных гвоздей.
    6. ножницы и пару старых ножей.
    7. Рубанок сетевой ИНТЕРСКОЛ Р-110/1100 М
    8. на пару минут пригодился электролобзик -стропила когда готовил.
    Несколько обрезанных канистр и кисточки)
    Кто то воспримет с иронией а для кого то это может будет полезным ...
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    вдвойне молодец!
  4. bivoll
    bivoll
    bivoll
    Как делать теплую кровлю. и из чего. если вы решили делать похожий дом то вот несколько советов...
    Пирог кровли. изнутри -потолок-рейки-пароизоляци-утеплитель-мембрана (которую можно монтировать без зазора с утеплитилем. конт обрешетка-основная обрешетка-основная кровля.
    Если вы делаете дом с уклоном 10-12 градусов то вам стоит знать что это минимальные углы для многих материалов в том числе миталочерепицы, профлист и тп. это обусловленно тем что при скоплении снега он не будет быстро уходить с крыши и при таиние вода может заходить под нахлест волн кровельного материала.
    Рекомендую делать сплошную обрешетку (в народе закрыть все листовым материалом) и делать мягкую кровлю-это идеальный вариант. если берете металл то лучше профлист и нахлест 2 волны а не одну, если решите трэшануть и делать как я металочерепицу то купите битумную ленту и проклейте стыки листов.
    Не забывайте про вент зазор между мембраной и обрешоткой-это очень важно, так как крыша теплая и конденсат будет полюбому.
    Удобный монтаж утеплителя-после установки стропильной системы нужно снизу набить пароизоляцию и потом прибить рейки для потолка перпендикулярно стропил. в итоге когда вы залезите сверху то у вас будут готовые пазы для монтажа утеплителя и рейки набитые снизу не дадут ему выпасть. когда накрываете утеплитель мембраной делайте нахлест и оставляйте прогиб не натягивайте бембрану как барабан. для удобства перемещения закинте пару досок на стропила и когда прибьете первую волну мембраны переставляйте доски и идите дальше. укладку начинаем снизу вверх. ходите аккуратно иначе наделаете дыр или еще хуже провалитесь в дом. если всеже оступились и сделали дыру то ремонтируйте так чтобы стекающий конденсат не затек-тоесть подкладывайте заплатку под волну чтобы вода стекала вниз а не в утеплитель.
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @bivoll, на такую кровлю идеально подойдут профлист 6 метров, протечка будет исключена.
    Сейчас бы печную трубу вывел сразу через стену на улицу и поднял не нарушая герметизации кровли.
  6. bivoll
    bivoll
    bivoll
    Я профлист и имел ввиду, просто опечатался про сайдинг)
    Профлист гораздо лучше для такой кровли, он гладкий и легкий монтаж. легко сделать нахлест не одну а две волны.
    Еще нюанс для эстетов. :)
    Я когда делал металочерепицу думал больше о красоте, ну не мог я прикрутить забор на крышу)
    Но как показала практика с таким углом я свою кровлю вижу только если отойду очень далеко от дома и невооруженным взглядом фиг разберешь что там у меня метолочерепица. так что не парьтесь сильно, крыши все равно не видно:aga:
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Опыт, сын ошибок трудных)
    А впереди еще банька, мастерская и...
  8. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    ну и какие теплопотери в летнем домике?)
  9. bivoll
    bivoll
    bivoll
    Если в вашем понимании летний домик это только для проживания с 1.06 по 31.08 то о теплопотерях говорить не стоит. для меня летний домик подразумевает дом в котором можно проживать все время кроме зимнего периода. думаю если вы читали тему то видели пирог стены и общее утепление дома и несложно догадаться что зимние набеги тоже не исключены...
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Проживать с некоторыми ограничениями в таком домике можно и зимой, утепление позволяет.
    Тут больше вопрос комфорта проживания:
    1. какая система отопления и вентиляции?
    2. отсутствует СУ.
    3. больше 2х человек крайне не рекомендуется.
  11. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
  12. bivoll
    bivoll
    bivoll
    Идем дальше...
    Окна, двери, забор, и уголки.
  13. bivoll
    bivoll
    bivoll
    Домик который строю я не подразумевает длительное проживание, хотя при необходимости это возможно.
    Домик для отдыха на выходных на природе и может быть решусь с женой на зимний уикэнд)
    Как следствие-
    Винтеляция-открытые окна)
    Отопление я пока не придумал.
    Посоветуйте кто шарит
    Выбор-
    1. газовый керамический инфракрасный отопитель 5-8 тр, преимущество -мобильный и очень эффективный и цена. минус жрет кислород
    2. электроконвектор-плюсы простота и неприхотливость. минусы - сушит воздух, не всегда хватает электричества.-3-5 тр
    3. печь -очень дешевое топливо, простота и надежность. минусы-сложный монтаж (в случае с теплой крышей и металочерипицей) дорогой дымоход, цена 12-15 тр и 5-7 на дымоход.
    Интересует мнение людей которые используют данные виды отопителей а не теоретиков. поделитесь опытом эксплуатации ...
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    1. без вентиляции лучше не стоит.
    2. дорого по ЭЭ.
    3. По моему самое лучшее решение, море больших плюсов кроме дешевых дров.
  15. Denn171282
    Denn171282
    Denn171282
    Отрадный
    Газовый конвектор не плохой вариант.
    Плюсы:
    Закрытая камера сгорания (не сжигает кислород);
    Не требует дорогой дымоход (забор воздуха и выброс отработанных газов происходит через коаксиальную трубу (в стене) на улицу);
    Может работать на сжиженном (балонном) газу;
    Высокий КПД;
    Некоторые модели с термостатом, что позволяет более экономно расходовать газ;
    Цена вопроса в районе 10000 руб. в зависимости от мощности, ну и балон газовый нужен если нет.
    В любом поисковике наберите и почитайте о данном приборе.
