Газовая горелка автомат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем nurbol84, 22.09.14.
Здравствуйте Всем! У меня такая проблема. Газовая горелка на автомате
  1. газовая горелка
    0 голосов
    0,0%
  2. автомат горелка
    0 голосов
    0,0%
  1. nurbol84
    nurbol84
    nurbol84
    Здравствуйте Всем. Помогите пожалуйста У меня такая проблема (УЮТ) горелка на автомате горит 15-20 мин где то до 60 С и после (на третей положение от семи) чего отключается (щелчок). Проверил датчик воздуха (таблетку) т. е во время горения отключал контакт, горелка сразу реагирует, отключается. Это особенно весной и осенью когда температура по теплеет. Мы установили газовую печь ниже пола на 15-20 см (в яме) по уровню обратный трубы. Дымоход через стены не выше (пика) крыши. Тех паспорт потерял не смог найти это уже второй год. В том году снял горелку отвозил фирме где купили, они сказали все работает вроде за зиму пару раз отключался из за ветра. Как потеплела сразу проблема. Мне сказали что дымоход коротки на улице. Или я не правильно установил печь ? Мне надо было наоборот поднять печь от уровня пола на 10-15 см выше. Или я должен еще выше поднять дымоход. За ранее спасибо.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Много вопросов. Желательно фото установки котла и дымохода внутри и снаружи. Дело в том, что этот рисунок ничего не дает, например детали...
    Так как выполнен дымоход, его утепление...
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    image.jpg Так немного понятнее будет?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нет. Не решает вопроса о дымоходе. А что котел опущен по уровню обратки это лишнее. Как там с доступом в горелку?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Даже по рисунку видно, что с дымоходом полная задница.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Миш, согласен, но не все же Рафаэли... Есть и Пикасисты:)] Мож он так схематично нарисовал... х. з.
    А горелка ниже уровня пола... да там каждый месяц все в клубе пыли будет, а если кошака в доме-то хана!
  7. nurbol84
    nurbol84
    nurbol84
    @Petrovich 32, @Petrovich 32,
    Горелка стоит ниже по уровню ниже пола. Доступ маловато.
  8. nurbol84
    nurbol84
    nurbol84
    Спасибо Я постараюсь дом находится в поселке (родители живут). На субботу или воскресение.
  9. nurbol84
    nurbol84
    nurbol84
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ждем. Все и как установлен котел, и как дымоход внутри и снаружи, и положение дымохода относительно крыши...
  11. nurbol84
    nurbol84
    nurbol84
    Добрый День Посмотрите пожалуйста фотки
  12. nurbol84
    nurbol84
    nurbol84
  13. nurbol84
    nurbol84
    nurbol84
    Что мне сделать поднять дымоход или газ. печь ?
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Читайте здесь...почти один к одному...
    http://www.forumhouse.ru/threads/277115/
    Поднять котел надо, но это не решит Вашей проблемы-зато будет удобен в обслуживании.
    А с дымоходом-решайте срочно: и поднимать, и утеплять. Приточку обязательно сделать.
    И салют монтажникам, кто так насос поставил: клеммная коробка должна быть наверху.
    А газовики видели шланг (кислородный) которым подключен котел? Я подозреваю, что нет. У нас бы отрезали без разговоров. Поставьте сильфонный шланг.
  15. nurbol84
    nurbol84
    nurbol84
    Огромное спасибо. Постараюсь исправить все.
