Заземление из винтового фундамента
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем megrad, 22.09.14.
  1. megrad
    megrad
    megrad
    Здраствуйте.
    Допускается ли делать заземляющий контур из винтового фундамента?
    При условии что данный фундамент обрабатывается антикорозийным покрытием.
    Возможно ли обугливание дерева в местах контакта с металлом, если на винтовом фундаменте появится потенциал?
  2. KamilS
    KamilS
    KamilS
    Казань
    Заземление это "соединение" с землей. а Ваши винты не будут иметь контакта с землей из-за антикоррозионного покрытия. такая тема была и не раз. лень 3 уголка забить?
  3. megrad
    megrad
    megrad
    Это сладкое слово халява. Про покрытие помню. При закручивании свай оно ведь нарушается. Если попробывать сделать замеры, а то такой контур пропадает.
  4. emaslov
    emaslov
    emaslov
    Владимир
    ПУЭ даже рекомендует использовать строительные конструкции! Так что измеряйте сопротивление. Подгорать ничего не будет, если сопротивление в норме.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
