Нужна помощь в выборе конструкции перекрытия 1 этажа
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем HanAlex, 22.09.14.
  1. HanAlex
    HanAlex
    HanAlex
    Белгород
    Здравствуйте господа. Принимайте новичка.
    Строю дом из керамзитобетонных блоков. Толщина стены 20 см + утеплитель + вентфасад.
    На сей момент выведены стены 1 этажа.
    Расстояние между несущими стенами 4,5 и 5,6 м.
    Возник вопрос о конструкции перекрытия. Скорей всего это будет двутавр положенный на 3 несущих стены.
    Располагать их через 60-80 см чересчур накладно.
    Возникла мысль положить двутавры через 2 м. Перпендикулярно к ним деревянные лаги через 60 см. По ним уже доску пола.
    Вопрос в следующем.
    Хочется уменьшить высоту межэтажного перекрытия. Можно ли (допустимо ли) лаги разрезать и расположить на нижних полках двутавра? Какие недостатки такого решения?
    Попробую загрузить картинки, если получится.
    Вроде получилось
  2. HanAlex
    HanAlex
    HanAlex
    Белгород
    Да, сверху будет эксплуатируемая мансарда
