Рекомендации по защите кирпича от высолов
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Сергей А М, 22.09.14.
  1. Сергей А М
    Сергей А М
    Сергей А М
    Владимир
    Во избежание появления белых налетов на кирпичной кладке необходимо соблюдать правила ведения кладки:
    • Рекомендуем использовать цементный раствор, цемент марки ПЦ 400-500 без добавок;
    • Предпочтительнее применять цемент, изготовленный в летний период времени;
    • Использовать песок и воду, не содержащие водорастворимых солей;
    • Применять "жесткий" раствор, не допуская чрезмерного разжижения его водой (подвижность раствора должна быть не более 7см);
    • Не добавлять в раствор противоморозные добавки;
    • Использовать для кладки свежеприготовленный раствор;
    • При возведении кирпичной кладки не допускайте попадания на нее строительного раствора;
    • При попадании раствора на уложенную кладку - удалите его сухой щеткой или на следующий день протрите щеткой с водой;
    • Не протирайте лицевые стены мешковиной;
    • Кирпич и фасонные изделия, применяемые для кладки покрывать гидрофобизирующей пропиткой такой как BS-16, Пента-824, Atlas Silstop.
  2. Id1us
    Id1us
    Id1us
    Нижний Новгород
    По поводу использования гидрофобизаторов полярные точки зрения, многие представители как производителей кирпича так и строительных организаций перестали их использовать, поэтому не уверен в необходимости.
  3. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    а какие марки лучше всего брать?
    Скажите, как определить содержит ли песок или вода соли?
    Не знаю как, но были строители и на внешний вид определили песок как "содержащий соли". Но на внешний взгляд слишком не надежно, есть что-нибудь посерьезнее?
  4. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Соли определить в песке тяжело, так как многие из них не растворяются или растворяются в горячей воде. В воде их не так много, ими можно пренебречь. А вот соли в самом кирпиче так же будут в будущем высолами. Поэтому очень важно уменьшить перенос влаги из кладочного раствора на поверхность кирпича, то есть кирпич обязательно мочить.
  5. Норма Джин
    Норма Джин
    Норма Джин
    Большое спасибо за статью!
