Можно ли штукатурить по свежей краске?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем gatch78, 22.09.14.
  1. gatch78
    gatch78
    gatch78
    Очень срочный вопрос к специалистам - рабочие накосячили, нанесли "шубу" и покрасили силикатной водно-дисперсионной краской в два слоя. Декоративку нанесли отвратительно, все косяки смотрят из-под краски, нужно перетягивать фасад. Можно ли это делать по краске или обязательно смывать? Объем большой, смывать не хочется.
    Пирог - 50 мм вата парок, клей+сетка, "шуба" 2.5 мм, краска в 2 слоя.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если минеральная штукатурка, то она сдирается тёркой на раз-два! Рабочие накосячили, рабочие и исправят!
  3. gatch78
    gatch78
    gatch78
    Не сдирается. а если бы сдиралась, я бы посмотрел, как Вы 700 квадратов штукатурки теркой сдерете. даже не смешно. Если у Вас нет конкретного ответа на конкретный вопрос, зачем писать?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если минералка, то сдирается и нет ничего в этом сложного! Какие материалы Вы использовали, укажите марку, толщину слоёв, чтоб разговор стал предметным.
  5. gatch78
    gatch78
    gatch78
    Да какая разница, какие материалы. штукатурка на цементной основе, грунт, потом краска силикатная в/д. производство "альфапол", краска СТ54 - церезит. можно подумать, название что-то изменит. состав, как у бензина - везде 92, только присадки разные. если у Вас сдирается легко, значит, плохая адгезия с основанием - что еще могу сказать. Сам лично ковырял - не отдираетя.
    Еще раз повторю ВОПРОС - есть опасения, что декоративка по свежей краске отвалится вместе с краской - насколько они оправданы. Прошу совета у людей с опытом работы. Знакомые "старики" сказали, чтобы не парился, если водно-дисперсионная краска, по которой буду штукатурить, держится хорошо.
    2nadegniy: у Вашего любимого церезита так можно делать на внутрянке с использованием СТ137. Еще раз: не флудите, если нечего сказать по теме или приезжайте 700 квадратов фасада теркой очистите. Я понимаю, сказали бы - краску смыть...
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы наговорили кучу слов и остался непонятным пирог наружной отделки Ваших стен.
    У Вас минеральнвая декоративная штукатурка с окраской или что?
    Стариков пошлите по адресу, это не они случайно посоветовали Вам по системе утепления с минераловатной плитой устраивать толстые пироги, не понимаете, что тем самым убьёте минвату? и свой дом!
    Прекращайте пустую болтовню, отвечайте по существу!
  7. gatch78
    gatch78
    gatch78
    Вы не прокурор случайно?
    все написано в первом сообщении. если вам что-то непонятно, читайте внимательнее. Как я убью вату, если существует армирующий слой с сеткой? Расковыряю этой слой и буду убивать вату? или 2,5 мм толщины штукатурки что-то изменят, и весь фасад обрушится?) Ели уж что-то и может отвалиться в данном случае, так это верхний слой штукатурки. Отсюда и вопрос - обязательно ли краску смывать или можно перетянуть поверх нее? Только вы больше не отвечайте, продавайте церезит. И я вас очень прошу, не порите чушь, ей уже даже не больно, она умирает.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По наружной отделке как раз прокурор, если Вам так нравится. Проверяю качество работ, веду обучение.
    Толстый слой убьёт минераловатную плиту, Вы тем самым нарушите паропроницаемость наружной облицовки и вата сгниёт!
    Чушь порите как раз Вы! Если нравится, то дальше убивайте свой фасад!
  9. gatch78
    gatch78
    gatch78
    Наконец-то - первый разумный ответ. а цифры есть какие-то по толщине штукатурного слоя (штукатурка минеральная)? Насколько лишних 2,5 мм уменьшат паропроницаемость?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы наконец озвучите точные данные по своему фасадному пирогу? Или будем дальше гадать на кофейной гуще?
  11. gatch78
    gatch78
    gatch78
    Умоляю Вас, прочитайте мой первый пост в этой теме, там все написано. что еще Вы хотите узнать?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы ничего толком не написали, сплошное словоблудие. Видимо Вам хочется пописать, а не получить ответ на свой вопрос?
  13. gatch78
    gatch78
    gatch78
    Послушайте, задайте конкретный вопрос и получите на него конкретный ответ. Всю инфу, достаточную для начала, по моему мнению, я дал в первом
    и последующих постах
    еще раз спрашиваю, какая еще дополнительная информация Вам нужна?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В таком случае, я всё ответил.
