Колонна, ВАЖНО, необходима помощь
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Patrol84, 22.09.14.
Будет надёжно или разрушение неизбежно
  1. Надёжно
    0 голосов
    0,0%
  2. Не выдержит колонна
    0 голосов
    0,0%
  1. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    Уважаемы форумчане, развейте сомнения или окончательно убедите в правильности тревоги. Надо перекрыть пролёт по несущей стене в 5 м, для чего была залита колонна из несъёмной опалубки в виде газосиликатного блока (600*250*100), установленного на сторону в 250 мм и соответственно высотой в 600 мм. Высота колонны 2750 мм. Внутри ЖБ сердечник из М200 на гравии, армированный АIII d=12 мм-4 шт и обвязка проволокой d=6 мм с шагом в 50 см. Размер самого сердечника 250*300 мм. Сверху закладная деталь для приварки двутавра №24 в количестве 2-х штук (параллельно).
    Второй этаж мансардный. Несущие стены D500 t-400мм
    Что может быт или не быть?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так вы напишите, что будет на вашей колонне стоять. Плиты, монолит или дерево?
  3. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
  4. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    Извините за предыдущий пост:|:
    Будет деревянный пол по лагам (деревянным) ну и стена как на плане второго этажа, она же несущая
  5. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    Ну неужели никто ничего не подскажет? :flag:
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    А нести-то она должна ЧТО?
    Учитывая, что:
    Нафиг НЕ несущие стены в мансарде сооружать такой толщины как несущие?
    Или конек крыши должен опираться на эту стену? Но тогда крыша кособокая- стена не посередине! Какая конструкция крыши-то?
  7. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    @demetrodon, отвечу по порядку:
    1. Несущая стена в центре будет опираться на двутавры (см пост 1)
    2. Ну на что то он (конёк) опираться то должен
    3. Крыша-да, кособокая слегка, но думаю сделать не ломанную, а просто двускатную с высоким коньком для уменьшения скопления снега
    4.
    -подумываю о ГБ толщиной в 300 мм
    Буду очень признателен, если вы предложите другой вариант устройства 2-го этажа и крыши.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Двускатной крыше с высоким коньком не обязательна опора под конёк. Хотя, в случае с мансардой, желательна. Полюбому, вам нужно определиться с конструктивом крыши, да и не только крыши...
    Колонна ваша то выдержит полюбому, а вот для двутавра нужно нагрузки считать, для этого и нужен конструктив всего, что на него опираться будет.
    Надеюсь, колонна стоит на общем фундаменте?
  9. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    @ДмитрийМ,
    это верно, на общем и конечно проектировали над сваей (тисэ). Крыша в принципе определена по конструктиву:
    Да и двутавры расчитывал в программе с учётом полезной нагрузки в 400 кг, так по моим данным там вообще проходил №24, а я 2 (параллельно) смонтировал. Правда почему то я снег не учёл:|:, но думаю, что второй двутавр решит эту проблему. как вы считаете?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если кровля не опирается на эту стену, то и снеговая нагрузка тут не при чём.
    А снеговая может быть соизмерима с вашими полезными 400 кг/м2.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Такс, поподробнее с этого места.
  12. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    Фундамент по "Тисэ" и колонна расположена аккурат над сваей, на ростверке естественно.
    Так подскажите, а на что тогда конёк опирается?
    И ещё
    Что вы имели ввиду? В моём случае 400 кг-полезная нагрузка на 1 кв м пола по лагам
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А это вы сами должны определиться, что и куда опирается. Или загляните в раздел форума по стропилке. Вот рисунок, как видите опора у конька есть не всегда.[​IMG]
    То, что снеговая может составлять столько же, и даже больше. Зависит от района и от конструкции кровли.
