Разводка внутренний канализации под полом по диагонали. Нужен совет
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем KazimKazim, 22.09.14.
  1. KazimKazim
    KazimKazim
    KazimKazim
    Гродно
    Уважаемые форумчане!
    Я не имею опыта прокладки канализации. Прошу совета знающих людей. Вот чертеж первого этажа дома. Фундамент залит. Отверстие под канализационную трубу на отметке -40 см в дальнем правом углу. Высота фундамента 40 см. Стоит задача засыпать внутри песком и сверху- залить стяжку. Предварительно хотелось бы уложит канализационную трубу. Решил, что сделаю два стояка, вход в общую трубу путём «У»-образного тройника 110х110х90 и далее- одна труба. Уклон обеспечу в 4 см на каждый метр. Расстояние до септика- около 2 метров. Но это уже отдельная тема. Будет ли работать такая конструкция? Обязательны ли ревизии, если планирую обойтись коленом в 30 градусов? Труба самая длинна, которую пока видел в магазинах- по три метра. Как поведут себя соединения при такой задумке? Очень надеюсь на квалифицированный совет.
  2. KazimKazim
    KazimKazim
    KazimKazim
    Гродно
    Вот чертёж:
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ревизия очень желательна.
    А уклон для 110й трубы - 2 см/м. Не более и не менее.
  4. KazimKazim
    KazimKazim
    KazimKazim
    Гродно
    А как её лучше предусмотреть. эту ревизию?
  5. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Используйте тройник 45гр. и избавьтесь от уголка.
    И "попадете" на засорившийся дренаж. Уклон для пластиковых труб 110мм от 1,5 до 2,5см. Обычно выбтрают средний - 2см. Все остальное опасно засорением.
    Ревизия крайне желательна, но при такой схеме её можно сделать разве только под камином. Жаль нельзя от раковины провести трубой над полом слив до санузла - это решило бы все проблемы.
  6. KazimKazim
    KazimKazim
    KazimKazim
    Гродно
    Пока пол не залит, возможно всё. Может есть возможность предложить более оптимальную схему. при условии, что не изменится точка выхода из дома
  7. KazimKazim
    KazimKazim
    KazimKazim
    Гродно
    А про тройник- спасибо!
  8. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Я тут себе планировку делал - месяцев пять гонял все помещения пока смог с собой договориться и сделать так, что бы было и удобно и правильно. Похожий на ваш вариант тоже был и мне не нравилось, что надо было тянуть воду и канализацию в две точки. Проблем серьезных в общем-то почти с этим и нет, но мелочей накапливалось. В результате сделал туалет и кухню через стеночку. Но если вас всё устраивает, то бояться этого варианта не стоит - соединяйте тройником и соблюдайте правильный уклон. Утепляйте если не глубоко выходит из под фундамента и предусмотрите гильзу, что бы не продавило трубы при просадке фундамента при нагрузке. Не забудьте ревизии в местах опуска труб под плиту. Можно и без них, но тогда в случае прочистки надо будет снимать приборы или частично разбирать стояк. Под мойкой все равно у вас наверное переход будет и можно без ревизии, а вот там где унитаз лучше поставить.
    А можно ради интереса план 2-го этажа мне интересно совпадет с моим или нет. :)
  9. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Привет =) я месяца 3-4 план планировал =) тоже такой вариант был ... отказался от всего этого из за трудностей с канализацией ... и сделал так= Котельная, через стенку Туалет и еще через стенку Кухня =) теперь нет таких проблем под всем домом трубы прокладывать =)
