Холодная кладовая в цокольном этаже
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Reefman, 22.09.14.
  1. Reefman
    Reefman
    Reefman
    Ногинск
    Доброе время суток!
    Нужен совет может ссылки где почитать, по поиску не нашел
    Хочу сделать в цокольном этаже холодную кладовую
    Цоколь помещения 2х по 25 кв
    Примерную схему набросал
    Зеленым пунктиром обазначил кладовку холодная стена получается только правая.
    Выкладывать планирую из пеноблоков, пенофол.
    Задача хранение салений варений и картофеля.
  2. Reefman
    Reefman
    Reefman
    Ногинск
    Люди добрые помогите
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Цокольный этаж отапливаемый, но выцх хотите выделить из него холодную зону как я понял. При это вентиляцию холодной зоны делать не планируете - что получится, то получится. Так?
    Кажется мне - особо порхладно у вас не получится там, либо отсыреет наружная констркция (ограждения цокольного этажа, грунт за ним, пол и грунт под ним), либо там будет тепло. Поэтому надо либо полностью изолировать от теплых помещений, либо добавлять какие-то источники холода вместе с вентиляцией. Скажите, что думаете по этому поводу, поразмышляем вместе, если интересно.
  4. Reefman
    Reefman
    Reefman
    Ногинск
    Полностью изолировать какие варианты ?
    Думал поставить туда кандей увы понимания предков не нашел.
    Пробить стену сделать принудительный забор воздуха с улицы в зимний период.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вентилировать наружным воздухом надо, иначе сырость будет как мне представляется.
    Так что дыра и м. б. принудительная вентиляция, например по датчику температуры уже похоже на работоспособную систему.
  6. Reefman
    Reefman
    Reefman
    Ногинск
    Как начну стройку выложу фотки
  7. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Есть ли какие успехи?
  8. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Та-же история, есть цоколь полы даже ещё не залиты, хочу сделать кладовую холодную, пол планирую не утеплять в этом месте, а везде утеплить.
    Был у одного в цоколе, в кладовой, так у него там прохладно конечно, но по его словам, недостаточно. собирается ставить кондей. Стены у него кирпич полнотелый и изнутри обшит пеноплексом 50 мм и поверх пеноплекса приклеен пинофол 10 фольгой во внутрь.
    У меня есть идея сделать из профиля 2 стены и обшить его с двух сторон пеноплексом по 50 мм. Получится 100 мм тепло и холодо непроницаемой стены. На одной из стен есть окно, можно устроить приточную и вытяжную вентиляцию. Две стены и пол будут холодными,.
    летом проведу эксперимент, сделаю будку и положу туда термометр, вокруг всё нагреется на солнышке а там не должно (посмотрим)
    Как, кто думает, прокатит?
  9. AustinPowers79
    AustinPowers79
    AustinPowers79
    Всем добрый день! У кого какие успехи? Хочу сделать то же самое но в помещении под лестницей на первом этаже - пол сделан по грунту в этом месте без утепления - стена внешняя с утеплением, хочу от комнаты отрезать конструкцией с утеплением минватой и термодверью!
    Будет ли там прохладно?
    Нужно ли пробивать вентканал наружу?
  10. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Я наружу не пробивал но у меня из цоколя на крышу идет вытяжка примерно 15 метров длиной
    100мм труба
  11. Nadia29
    Nadia29
    Nadia29
    Винница
    Интересно, какой у кого результат?
    Со своего опыта могу добавить.
    1. У знакомых уже много лет такая себе кладовка сделана в цокольном этаже без окон и без вентиляции. Внутри настолько тепло летом и зимой, что ничего не сохраняется. Все сырое.
    2. У других знакомых такая кладовка выполнена профессионально. По сути это копия большего холодильника в ресторанах. Довольно сложный пирог с установленным внутри на потолке огромным вентилятором и фреонной охлаждающей установкой на улице. Дорого, но все работает, как положено, температурный режим регултруется нажатием одной клавиши перед входной дверью.
  12. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Винница и Московская обл. это "немного" разные климатические условия. Кроме того, серьезное влияение может оказать рельеф участка и грунты. Опыт нужно воспринимать критически, даже свой.
  13. Nadia29
    Nadia29
    Nadia29
    Винница
    Это не в Виннице, а в Польше, самый северный регион.
  14. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    У меня без окон и без батарей
    т. к. цоколь глубокий там всегда прохладно.
    вот думаю какую дверь лучше поставить в эту комнату из чего, и надо ли в ней дырки для входа забора воздуха с коридора (теплого)
