Заглючил Warmos QX-18 ЭВАН
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем amavto111, 22.09.14.
  1. amavto111
    amavto111
    amavto111
    После включения котла вкл. на корпусе котел запускается.
    Гребенка греется.
    Минут через 15 сирена и ошибка по максимальному давлению-отключение.
    И чего с этим делать?
    Системе три года, никто в нее не лазил.
    Откуда могло взяться избыточное давление?
    Спасибо!
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так давление то какое при этом?
  3. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    @amavto111,
    если давление при нагреве реально повышается до порогового max, то смотрите экспанзомат, возможно вышел воздух или порвана мембрана и соответственно нет компенсации (при условии что в системе нет дополнительного и исправного экспанзомата). Также надо откалибровать датчик "Pmax"
  4. Георгий1968
    Георгий1968
    Георгий1968
    Люберцы
    Помогите с котлом Вармос QX 22,5! Котел подключен к теплому полу (6 контуров). Стоит узел подмеса, насосная группа, все протечки- подкапывания устранены. Проблемма - котел скидывает давление вместе с теплоносителем через аварийный клапан. Причем, работает несколько дней без нареканий, неожиданно начинает сброс воздуха и теплоносителя. Причем, теплоноситель сочится даже из под хомута шланга, который идет на кран сброса. Кран по инструкции у меня всегда в открытом состоянии.
  5. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    А может это воздухоотводчик шалить начал? У меня он давление сбрасывал, заменил и все замечательно.
  6. Георгий1968
    Георгий1968
    Георгий1968
    Люберцы
    Есть у меня такое предположение! Сначала то все было в норме... Может грязь какая попала... Не подскажите, где прикупить его можно?
  7. joker812
    joker812
    joker812
    Тоже заглючил warmos qx 7,5
    Отключается и показывает ошибку FL
    При этом ошибка появляется вместе со щелчком релюхи на плате
    Поменял фазы местами на входном автомате и котел заработал.
    У нас сейчас почти -30 в области и в деревне топят тока дровами и электричеством, есть перекос по фазам, может это повлиять на работу котла или все таки плату новую заказывать?
    Котел работает 7 лет, на 2 году работы сгорела плата и менял на новую.
    Есть новый котел протерм 9 кВт, вот думаю может пора...
  8. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Использовать можно фактически любой воздухоотводчик, я поставил от вальтека.
  9. joker812
    joker812
    joker812
    Друзья, у меня сгорела плата, требуется замена. Уже кстати 2-й раз такое. Виноваты сети и я. Сети так как перекос по фазам и скачок напруги и я в том что так и не сделал защиту от этого.
    Как считаете стоит искать и ждать или все таки оставить это чудо техники и подключить Протерм?
    Сижу в раздумьях ибо дом остывает...завтра вечером придётся ехать на дачу с каким то одним решением.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Протерм так же не защищён от сетей и от Вас
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @joker812, а котёл то какой?
  12. joker812
    joker812
    joker812
    warmos qx 7.5
    в итоге купил плату но ничего не поменялось пока не замкнул датчик протока. сейчас все работает, разбираться буду весной
  13. joker812
    joker812
    joker812
    это точно
    сейчас нашел в спб производителя защитных реле. заказал. думаю через неделю установим, от скачков напряжения должно помочь
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А чё там защищать? Электроника работоспособна 140-280 вольт. А ТЭНы в защите не нуждаются.
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Вечно в отопительной системе всякое говно плавает и вмснет на поплавке реле протока.
    Для справки.
    Датчиком называют устройство, у которого выходной сигнал пропорционально изменяется в зависимости от уровня измеряемого параметра.
