Минимальная глубина залегания канализационной трубы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Extrgazon, 22.09.14.
  1. Extrgazon
    Extrgazon
    Extrgazon
    Всем доброго дня! У меня дача в подмосковье.
    Сейчас думаем над канализацией.
    Вчера делали замеры и выяснили, что перепад у дома очень небольшой.
    В одном месте (при вводе в дом) труба сотка будет присыпана землей, примерно 10 см.
    Вопрос, будет ли замерзать труба?
    если да, то как её можно утеплить?
  2. AlkaZeltzer
    AlkaZeltzer
    AlkaZeltzer
    деревня Агафониха
    Позвольте присоединюсь к вопросу @Extrgazon. Только спрошу, как изменится утепление трубы при вводе в дом, если будет фановый стояк (постоянное проживание в доме)?
  3. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    @Extrgazon, @AlkaZeltzer, У меня даже меньше 10. Трубу в утеплитель обязательно (серый чулок, фирму не помню). Сверху досыпал холмик, не большой, на зиму ставил щитки для снегозадержания (снега было маловато прошлой зимой). Если снега будет много, можно не париться по этому поводу. Заодно стоит проверить всю сантехнику (смесители, бачки и т. д.).
  4. Extrgazon
    Extrgazon
    Extrgazon
    @gglad, спасибо за ответ!
    интересно что за серый чулок, какая фирма и как много нужно утеплять в плане длины?
    и ещё дело в том, что мы зимой пускаем холодную воду на проток, чтобы не замерз трубопровод.
    и у меня сомнения закрались, например я пущу воду, будут сильные морозы, а в канализационной трубе начнет потихоньку образовываться наледь.
    Может такое быть?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это стенофлекс:
    Энергофлекс или еще какой-нибудь флекс.
    На рынках и в магазинах.
    Утепляется вся труба от дома до септика.
    Может, если тоооннеееннььькой струйкой потечет. Например неплотность клапана в унитазе.
  6. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Может. Трубопровод надо лечить (утеплитель, греющий кабель).
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @gglad, греющий кабель на канализацию?
    На подачу воды - это да. Там много чего надо, чтобы не замерзло.
  8. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Нет, на водопровод Хотя на фановый стояк тоже ставят (если чердак большой, холодный, а стояк кривой.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Будет.
    Грунтом, снегом, утеплителем
  10. AlkaZeltzer
    AlkaZeltzer
    AlkaZeltzer
    деревня Агафониха
    @Евгений Фадеев, на какой тогда глубине посоветуете выходить из дома, чтобы не насыпать землю и снег? Чтобы тока утеплитель использовать. Речь про Москву.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А длина трубы какая получается?
  12. Pushok154
    Pushok154
    Pushok154
    Привет, спрошу здесь, изначально планировалось септик топас 10 лонг пр выход трубы на 1,20 из подвала, но такой вариант дорог из за удлинения топаса, вопрос какова минимальная глубина залегания 110 трубы обложенной изопайпом длинна трассы 10 метров, максимум 2 поворота по 45 град на выходе из подвала и на входе в септик? Район проживания Московская область
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По нормам -1.1. Выше зависит от зимы, наличия снега над трубой, утепления и т. п.
