Голый фундамент..как быть
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ksy32, 22.09.14.
  1. ksy32
    ksy32
    ksy32
    Брянск
    Доброго дня Всем! Я писала в других разделах, о своей проблеме, с фундаментом. так ли всё печально.. Коротко, строители очень сильно накосячили с фундаментом, плохой бетон, малая глубина заливки и т. д. мы обкопали весь фундамент, для его укрепления, (так как вырвать этот фундамент более чем сложно, чтоб залить новый, да и эксперты давали шанс на восстановление его) Мы решили судиться со строителями, сейчас всё в процессе, есть экспертиза, которая доказала все косяки "строителей", дело за судом. Так вот вопрос: Фундамент стоит голый и мы его трогать пока не можем, пока суд не пройдёт, вдруг назначат ещё одну экспертизу, но можно ли его оставить в зиму в таком состоянии, или же надо засыпать его и укрывать? Нюанс- для укрепления фундамента, было всё подготовлено уже, подрыты углы и середина, уложен арматурный каркас (т.к. собирались подлить пол и стены для укрепления). А теперь всё повисло в воздухе, пока суд не пройдёт, а это уже будет зима (Что делать с фундаментом?
    На фото ещё нет каркасов арматуры, но они уже там лежат.
  2. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    У меня была похожая проблема. купил цемент 2 тонны. но он оказался подделкой. причем цемента там вообще не было. хотя вид был приличным. залил я этим цементом 9 кубов бетона. а он все не твердеет. ждал неделю. но все напрасно. отсев с бутом и водой. нанял оценщика он мне насчитал на 72000 и еще 12000 вернули за цемент. до суда дело не дошло вернули так. фирма Протек где брал цемент. в принципе я против них ничего плохого не имею.
  3. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Арматура будет ржаветь, жаль, что надо все оставлять ва таком виде. Укрыть как следует от атмосферных осадков только и приходит в голову, обработать арматуру от коррозии.
  4. ksy32
    ksy32
    ksy32
    Брянск
  5. ksy32
    ksy32
    ksy32
    Брянск
    спасибо за совет. Я вот боюсь как бы его после зимы не вытолкнуло, ведь голый стоит(
  6. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Думаю вытаскивать будет, если мороженому грунту некуда деваться, а у Вас все откопано, есть куда увеличиваться в размерах.
  7. ksy32
    ksy32
    ksy32
    Брянск
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Выталкивать будет при расширении воды - а она в подкопы может попадать и с осадками, и по рельефу, и из грунтов.
    Сухой мороженый грунт пучить не будет.
  9. ksy32
    ksy32
    ksy32
    Брянск
    Если я укрою фундамент хорошо, какова вероятность, что всё гуд будет по весне?
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если я мог бы быть уверенным что Ваше понимание слова "хорошо" учитывает и исключает влияние на фундамент всех негативных факторов - я бы дал 100 %.:)
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Рулетка. Все зависит от степени пучинистости грунтов и их влажности. Иногда блоки фбс после зимы ровнять не нужно, иногда армированные жб ленты рвет. Укрыть надежно такой фундамент дело труднодостижимое.
  12. ksy32
    ksy32
    ksy32
    Брянск
    негативные факторы только ещё впереди к сожалению (мне поступило 2 предложения по поводу укрытия фундамета: 1) это перекрыть шалёвкой и сверху унифлексом, 2) перекрыть плитами (которые у нас есть в наличии) только кран нужно прикатить
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Да вроде бы нет... все схемы известны, все характеристики расчетные.
    Вот и подтверждение вышесказанному - другое дело, что все это время и деньги.
    В мире причинно-следственных связей секретов нет - просто под ФБС не было достаточных для подвижек сил, а под лентой они оказались в наличии.
    Если исключить воду в пазухах, то достаточно времянки из жердей и покрытие водонепропускающим материалом (пленка, баннер б/у).
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если Вы этого не знаете наверняка, ksy32, то рано настраиваться пессимистично. ;)
    А если на 100% уверены что негатив произойдет - можно расслабиться и не перегружать организм.
    Не об этом думать нужно: любая задача сначала решается в общем виде - нужно понять постараться как может вода попасть к фундаментам (сверху, по рельефу, в почвах и верхних метрах грунтов, или снизу из грунтов - это все варианты).
    А далее уже решение с частными деталями - исходя из бюджета или наличия материалов.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @ksy32, а что за косяки то? почему суд? Есил вы судитесь и хотите сносить этот фундамент, то зачем собираетесь перекрывать его плитами? Как-то нелогично. Ничего ему не будет, особенно арматуре. Ну заржавеет, ну и что? На воздухе она сразу высыхает и уменьшения сечения, которое не допускается, у вас не произойдет. Это надо чтобы она 20 лет торчала.
    Перекроете плитами, а он треснет. Придется опять плиты снимать.
