Вопросы по пеллетным аквакаминам (печам)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Timoxa131, 22.09.14.
  1. Timoxa131
    Timoxa131
    Timoxa131
    Доброго времени суток!
    Недавно натолкнулся в интернете на пеллетные аквакмины. Прочитав разнообразные рекламные материалы, посмотрев видео работы, заинтересовался возможностью установить себе в дачный дом. Очень понравилась идея отопления, да и сам прибор выглядит очень и очень эстетичною
    Естественно поднял гору информации по вопросы пеллетных печей-каминов, в частности на этом форуме. В связи с этим у меня есть ряд вопросам к тем, кто эксплуатирует эти и котлы или в принципе в материале. Все таки как покупка самого камина, так и организация системы отопления дело достаточно затратное хочется получить ответы на вопросы для понимания того, надо ли это вообще.
    Итак, имеются следующие вводные:
    1. Двухэтажный дом из бруса 100*100, общей площадью 60 кв. м. (3 помещения 1-й этаж, 2 помещения 2-й этаж)
    2. Утепление стен минеральная плита (100 мм), пол первого этажа и потолок второго - 100м минеральной ваты. Перегородки и перекрытия 50 мм минеральной ваты.
    3. Остекление - двойные стеклопакеты.
    4. На данном этапе отопление осуществляется конвекторами, суммарной мощностью 4,5 кВт.
    В эту зиму (13/14) обогреватели оставлял включенными на будни и в итоге за год (а я плачу в СНТ с сентября по сентябрь) у меня набежало электричества на 28 тысяч рублей. В купе с нестабильной подачей электроэнергии на СНТ задумался в итоге о переходе на более автономные источники отопления.
    5. Газа нет, а если и будет то за мильон. Дом назодится в Клинском районе МО.
    Ну и после такого занудного вступления наконец то перехожу к своим вопросам:
    1. Присматриваю аквакамин Termal 15 или La Nordica Extraflame Duchessa Idro. Написано, что эти устройства имеют уже встроенный насос, расширительный бак и т. д. Правильно ли я понимаю, что этих печи готовы подавать теплоноситель в СО без каких-либо дополнительных устройств?
    2. Эффективно ли аквакамин будет прогревать мое жилище с "нуля"? То есть приехав на выходные, как быстро я смогу получить комфортную температуру помещения. Собственно говоря из-за этого все и затевается. Задача в том, чтобы приехав в холодный дом, я за достаточно короткое время смог его прогреть.
    3. Допустимо ли использовать аквакамин в условиях планиуруемого перепада температур?
    4. Как пеллетный камин относится к возможным внеплановым отключениям электроэнергии? Почитав инструкции, темы на форуме, я понял что в целом не очень любят такие камины резких остановок. Насколько они пагубны для устройства? есть ли способы защиты?
    Всем, всем, всем заранее СПАСИБО)
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Площадь маленькая. Есть теоретическая возможность замораживания водяной системы отопления в отсутствие проживания. Мое мнение: лучше взять качественный мощный воздушный камин для быстрого разогрева помещений, лучше всего канализованный.
    Исполнения могут быть различные: от дорогих в натуральном камне и керамике до простых - в металле. DSC01266.JPG DSC01262.JPG
  3. Timoxa131
    Timoxa131
    Timoxa131
    А канализованный это вместо труб отопления, прокидываются воздуховоды как я понимаю?
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Верно. На тыльной стороне есть два патрубка для труб диам 80 мм (фото).
    Есть такие же, но обычные камины без патрубков и вентиляторов сзади.
  5. Timoxa131
    Timoxa131
    Timoxa131
    Спасибо. Надо однако подумать)
    Скорее конечно склонюсь к обычному воздушному камину. По ним у меня к вам сразу вопрос:
    Вы как я понял занимаетесь техникой фирмы Флюменфаер. Понимая вашу пристрастность прошу однако пояснить чем обусловлена столь высокая разница в цене между Вашими каминами и, например, теми же Термал?
    Почитал разные темы на форуме, но так каких выводов сделать и не смог.
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Качество, применяемы материалы, комплектующие и автомеханическая очистка. Разные потребительские сегменты. Но те и другие работают.
  7. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Ответы:
    1. Да, только добавьте радиаторы, теплоноситель и группа безопасности.
    2. Как и любой источник горячего теплоносителя. ТЕ дом за 2 дня полностью, а так за 3-4 часа воздух. У воздушных пеллетных каминов это время гораздо меньше.
    3. У пеллетника самая тонкая часть при отрицательных температурах - дисплей. Если будет МОРОЗ, по первости дисплей может и не заработать.
    4. Плохо. Это энергозависимое оборудование. Нужно ставить инвертор. Спасет эта железяка до 8 часов. Пеллетники хорошо бы дублировать. Обычно это или дешевая тт печь или электрокотел.
  8. Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    А незамерзайка и модуль? Это более эффективное решение.
  9. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Курбан_Ман, Есть каналированные до 100 тр. Для такой квадратуры и не для постоянного проживания вполне допустимо.
