Как отличить влагостойкий гипсокартон от обычного?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем denis324, 22.09.14.
  1. denis324
    denis324
    denis324
    Нам предлагают возвести стенки ванной комнаты (т.е. фактически построить из) из гипсокартона. Говорят он влагостойкий и что вообще все прекрасно. Мы сами имеем об этом смутное понятие, но сам факт что в доме будут хлипкие стены - напрягает. Ну а тот факт что это будет происходить в ванной комнате, вообще вызывает многочисленные и разноплановые сомнения.
    Я почитал по интернету что существует влагостойкий подвид гипсокартона, но как его отличить, вернее как понять что то что нам предлагает ремонтная бригада и есть влагостойкий гипсокартон. Может там какие-то показатели где-нибудь должны быть указаны?
  2. denis324
    denis324
    denis324
    Тут сказали, что мол цвета у них разные, один белый, а влагостойкий - зеленый... И что и это вся разница?
    А что если бессовестный застройщик просто перекрасит белый в зеленый?
  3. Кекс
    Кекс
    Кекс
    гипрок производит не застройщик, и если его покрасит стороннее лицо, то ребенок даже это заметит, это если чисто гипотетически, а на практике красить его из-за того чтобы Вам продать его как влагостойкий нету смысла, т. к. разница в цене не очень велика и игра не стоит свеч.
  4. Ostvladmir
    Ostvladmir
    Ostvladmir
    Краснодар
    Доброе время суток. сам строил ванную и туалет из гипсокартона, в частном доме... все хорошо, ну если страшно, то можно еще и гидроизолировать перед укладкой плитки, растворов продают множество.
  5. jekkony
    jekkony
    jekkony
    Разница в цвете, но по моим наблюдениям один от другого не отличается, вероятно картон на втором пропитан какой то грунтовкой, не факт. Даже если и так, то ничто не мешает это сделать самому, так как к примеру у нас разница в цене почти в 2 раза.
  6. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Скорее всего Вы немного ошиблись в том что пропитан во влагостойком сам сам картон, я думаю (возможно ошибаюсь) что скорее всего там сам картон просто другой. Обычной грунтовкой обычный гипсокартон Вы никогда не доведете до "состояния" влагостойкости, а применять что-то более дорогое уже сводит на нет разницу по цене она в районе 100рупей за лист, как говорится игра не стоит свеч.
  7. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Перепутать влагостойкий и обычный, при минимальном погружении в проблему (сходить в магазин и посмотреть, выбрать самому, наконец) проще пареной репы. Или в Кирове репа не растет? А вот если на стены санузла или туалета нужно что-то потом вешать, в том числе снаружи, то лучше взять для такой стены гипсоВОЛОКНИСТУЮ плиту или плиту ДСП, влагостойкую, зеленую (см. Кв. вопрос и Дачный ответ на НТВ).
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Во влагостойкий добавляется цемент...на вид немного серее...в домах раньше применялись гипсолитовые перегородки толщиной 80мм...внутренние стены в туалете..ванной делались из другого...более тёмгого гипса... могу ошибиться...
  9. jekkony
    jekkony
    jekkony
    Поэтому @denis324 и создал эту тему:)], в ней народ делится своими наблюдениями и опытом.
  10. prodrive
    prodrive
    prodrive
    Разница есть. Попробуйте как нибудь по свободке выгнуть для арки лист обычного и влагостойкого. Мокрым способом. Влагостойкий вообще воду не впитывает, даже через прорези или дырочки в картоне. Там куча гидрофобных и антигрибковых добавок. В составе самого гипса.
  11. Starmax
    Starmax
    Starmax
    В случае, когда стены облицовываются плиткой, в обычной ванной комнате влагостойкий гипсокартон оптимальный строительный вариант, проверено. Он зеленого цвета, и отличить можно без проблем. Недавно я начал использовать в помещениях ванной ГВЛ, который несет такие же свойства и качества, только он прочнее.
  12. id1986227
    id1986227
    id1986227
    Здравствуйте господа! Начала вникать в ремонт, и определила что, в ванной комнате у меня смонтирован обычный серый гипрок, не зеленый влагостойкий. Скоро будут клеить плитку-мозаику на этот гипрок...Вопрос можно ли на серый гипрок клеить плитку в сан узле? и каковы последствия? DSC_0632.JPG
  13. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Клеить можно, но лучше предварительно обработать ГКЛ, или как говорят в столице Гипрок полимерной гидроизоляцией
    И использовать специально предназначенный для укладки на такую гидроизоляцию клей
    Он есть практически у любого производителя. Т. е не дефицит
    Особенно это важно для душевых в строительном исполнении
    Так же необходимо уделить особое внимание узлам примыкания То есть всем углам в помещении
    А именно, нужно армировать их стеклотканевой сеткой .(Многие не делают *Под плитку же!*)
    После уложить в углы гидроизоляционную ленту
    В идеале использовать эластичную затирку в углах
    Т. к обычная цементная затирка в плитке уложенной на гипсокартон
    От различных температурных и влажностных расширений материалов трескается, по углам а так же швам ГКЛ
    При соблюдении всех вышеописаных условий Можно укладывать плитку на обычный, простой ГКЛ (ГипсоКартонный Лист)
    Но лучше всё же использовать цементные плиты типа Аквапанель или ЦСП, Либо так называемый плоский шифер
