ПЕчКА прошу комментариев
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем AvdeevAlex, 22.09.14.
  1. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Данную тему создал ради того, что бы услышать мнения профессионалов.
    Вот в апреле все таки началась кладка печки. Печника попросил сделать конвекцию (на фото нижние дверцы побокам) для притока свежего воздуха в парную. Вырезал проем, прикрутили минерит по бокам от печи, положили гидроизоляцию и начали.
  2. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Далее:
    все дверцы не замуровываются, а заворачиваются в базальтовую вату, это не дает кирпичам лопаться при нагреве дверок.
  3. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Далее:
    Хотелось смотреть на огонь при топке печи, и после рассуждений с печником решено было сделать короб для камней из нержавейки, что бы париться "по белому".
    Купил лист жаропрочной нержавейки 1000/2000/6мм (марку точно не помню, с добавлением титана) нарисовал эскиз, отдал знакомым, они на плазме раскроили и сварили.
    получилось вот как
    проблема была только в наличии вальцов, для прокатки крышки короба, т. к. дверца в парной была куплена с арочным верхом, но благо вальцы нашел, прокатали за 500рэ
    В итоге короб обошелся в 27500 лист 19т.р., раскрой и сварка 8т.р., вальцовка 0,5т.р.
  4. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Далее:
    попросил сделать печника полочку и нишу с аркой, сделал.
    Получилось прикольно.
  5. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Далее:
    Вот и сложили печку, со второго этажа дымоход потянули сэндвич трубой из нержавейки 180/280 толщина стенок 1,0/1,0 тоже из жаропрочки соответственно.
    Вот общий вид печки.
    Печник сказал, что лучше сразу не топить, дать просохнуть ей 21день, а потом потихонечку протапливать. Но я не торопился, т. к. парной то все равно нет. Вставил тепловую пушку в топку, открыл задвижки и так она у меня сушилась до августа.
  6. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Потом думал чем ее обработать, что бы она не была такой блеклой, и решил покрыть термолаком, остановился на продукции отечественной, Церта. покупал у оф диллера в москве, название не помню, но умея пользоваться поисковиком найдете без труда или позвонив на завод пр-ль. Там же решил купить термо краску и термопатину и запатинировать дверки. Покупал по безналу, они работают от 2-х тысяч, отправили транспортной компанией, оч удобно. Печку покрыл двумя слоями лака. Дверки зашкурил, замаскировал, покрасил основой (термоэмаль до 750град.), далее патина (до 350град.). Печь засияла и дверки богатыми получились.
    Вот что получилось.
    Жене и всем знакомым понравилось.
  7. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Изначально печник предлагал купить готовую печку и обложить кирпичем, но я настоял на полностью каменной печи, т. к. считаю данный вариант более долговечным.(сугубо личное мнение)
    Подведу итог:
    Печка мне очень понравилась, но только топить и правда приходится оч долго, благо лес рядом и с дровами проблем нету.
    Смета:
    кирпич белорусский печной м200 800шт по 17руб. =13600
    смесь м 150 15шт/150рэ =2250
    дверки, задвижки и пр. чугунина =13000
    минерит 1лист = 400рэ
    базальтовая вата 2 листа = 500рэ
    короб для камней = 27500
    дымоход и оголовок = 15200
    суперизол 1 лист = 3500
    печнику за кладку = 35000
    лак и краска = 3000
    камни брал не дорогие, вниз темные 4 мешка по 20кг, сверху кварцит (горячий лед) ведро 20кг. Рекомендация: перед закладкой камня тщательно промывать.
    Все цифры на память и округлены, так что не пинайте если чё, просто привожу данные на что должен расчитывать человек если захочет положить похожую печку.
  8. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Вот поворот для завихрения
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Какая то мутная схема, похожа на противоток, только не понятно зачем так делалось и еще в таком исполнении. Забиться за несколько топок печь не могла, так что, скорее всего, причина отсутствия тяги- обрушении стенки, стоящей на ребро, из шамотного кирпича. При нагреве ящик раздвинет кирпичную кладку, и стенка из шамота уже ни чем не будет фиксироваться. Мало фото, и ракурс н очень, что б понять как там все устроено.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А у этого поворота прочистка есть? Это первое место которое забьется. Все условия для этого созданы.
  11. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    С таким коробом эту печку надо топить вечно, чтоб камни нагреть.
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Дело не в коробе, а в том что камни не над углями и пламенем, по этому сам короб будет нагреваться мучительно долго. Вышла обычная духовка, в кухонной плите. Если духовку расположить над огнем, то она нагреют минут за 40 камни.
  13. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    Я не профи в строении банных печей, но себе сложил подобную, только в несколько раз меньше и имею опыт эксплуатации уже два летних сезона.
    С виду - отличная печь. Основные требования выполняет, что сейчас большая редкость. Нагрев воздуха парилки мягким ИК излучением, пар - постоянно с перегретых камней легкий мелкодисперссионный. В воздухе парной ничего от печи не летает, полностью исключены и дым и гарь. Лучше кирпичной печи постоянного действия с железной каменкой для режима Русская баня считаю еще ничего не придумали.
  14. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Миша, у поворота прочистка есть, в приложении фотки с редакцией. Я не думаю, что вертикально уложенные шамоты могут отвалиться из-за расширения бака, т. к. (на фото видно) по бокам от бака расстояние до стенки 7-8см., думаю что то с дымоходом в верхнем строении.
    А вот с мнением электронщика полностью согласен, пар очень хороший, мягкий, я, жена и все друзья в восторге.
    Обычно в парных все растоплено так, что уши вянут, а тут комфорт и дышится легко, а надо посильнее, подкинул побольше и прижимает уже посильнее, прям по мне.
  15. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Кстати, почему грешу на верхнюю часть, потому, что когда тяга пропала я попробовал открыть прочистную дверь, оттуда сильно повалил дым. Значит проблема выше, так?
