Как правильно установить пластиковый септик
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем LeAlena, 22.09.14.
  1. LeAlena
    LeAlena
    LeAlena
    Днепропетровск
    Здравствуйте. Хотим установить пластиковую емкость для септика, выкопали яму глубиной 2м, около метра сверху чернозем, дальше глина, чем ближе к дну - глина влажная, но воды на дне нет. Соседи говорили, что по нашей улице высоко грунтовые воды. На деле ситуация следующая: У нас в конце участка прокопан дренажная канава, которая в конце улицы впадает в озерцо, весной в ней на глубине где-то метра 2-2,5 стоит вода, сейчас там сухо. После дождей вода во дворе плохо уходит, земля мокрая, как я поняла это верховодка? Есть еще выгребной туалет, глубиной метров около 3х, в августе выкачали содержимое, через неделю где-то появилась на дне вода, постепенно заполнила где-то треть емкости, откуда вода непонятно, дождей не было вообще, было жарко и сухо. Помогите разобраться, как в таком случае правильно закапывать пластиковый септик, чтоб избежать проблем в дальнейшем. По спецификации к этому баку нужно его ставить на подушку из песка и обсыпать по бокам песком с цементом, а при высоком уровне грунтовых вод дополнительно крепить бак якорями к бетонной плите. В нашем случае достаточно ли будет обсыпки песком с цементом, или все-таки нужно якорить дополнительно?
    Фото нашей ямы для септика
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @LeAlena, а какой у Вас септик?
    Якорить обязательно, но не обязательно городить бетонную плиту.
    Например, можно привязать стабильными стропами к бетонным блокам.
  3. LeAlena
    LeAlena
    LeAlena
    Днепропетровск
    Септик 3м3, фото ниже. А бетонные блоки это шлакоблок?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Нет, это тяжелые бетонные штуки. На Ваш септик нужно не менее 600 кг. Можно взять поребрики, они по 150 кг - 4 шт.
