Обязателен ли второй армпояс?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AphexTwin, 22.09.14.
  1. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    Всем привет
    дом 10х10 5 стенок, автоклавный газобетон ширинойD600 40см,
    2 этажа
    по верху первого этажа выполнен армпояс и уложены плиты ПК 48.
    Хочу стартовать второй этаж с блоков D500 шириной также 40см (а среднюю стену сделаю 30см).
    Второй этаж полный и перекрыт будет деревом. Затем крыша.
    Так вот нужен ли там армпояс или хватит брусового маэрлата (если да то какого)?
    Крыша 2скатная. Фронтон планирую сделать из блока 20см.
    Я так понимаю основная проблема - надежно прикрепить мауэрлат к стене?
    Заранее благодарен!
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Нигде ещё не видел крепления мауэрлата напрямую к газобетону, армопояс, из него шпильки, на них уже мауэрлат.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    При этом дерево при влажностных подвижках, может сломать газоблок в месте крепежа.
  5. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    А каков тогда смысл в мауэрлате? Почему армпояс не может в его роли выступать?
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Не являюсь специалистом, но думаю для удобства крепления стропильных ног, а вообще по этому вопросу ведут дискуссии.
