Котёл Demrad серия Kalisto HK D ошибка 50 (низкое давление в системе)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Lord Spawn, 22.09.14.
  1. Lord Spawn
    Lord Spawn
    Lord Spawn
    Купил год назад но сразу не получилось подключить газ, подключил только сейчас. Так как гарантия кончилась, решил не вызывать мастера. Сделал всё сам. От и до по инструкции. Воздух везде спустил систему заполнил всё открыл где надо. Давление в система 1,4 бар., дальше почему то не набирает. В инструкции написано что нужно поднимать до 2-х бар. Как поднять дальше давление не могу понять(. Водоснабжение централизованное. Включаю котёл - запускается нормально, горелка включается секунд на 30 и выключается. Ошибку выдаёт 50 (низкое давление в системе).
  2. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Значит такое давление воды в вашем "Централизованном водоснабжении"
    Установить на подаче насос для подпитки системы.
  3. Lord Spawn
    Lord Spawn
    Lord Spawn
    Установить на подаче насос для подпитки системы.[/quote]
    в котле же идёт уже установленный центробежный насос. Как то всё убого и дорого получается. Мб есть варианты датчик давления настроить? Или через его "родной" насос давление поднять?
  4. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Именно так, центробежный, он для циркуляции воды в системе. В данном случае к вашей проблеме отношения не имеет.
  5. Lord Spawn
    Lord Spawn
    Lord Spawn
    Поставил насос. Накачал 2 атмосферы. Итог тот же. Накачал 2,5 атм. И опять пишет что низкое давление. Сильней качать не рискую, думаю тут другая загвоздка какая то(. Ведь запускается нормально, даже успевает на выходе подать в систему горячую воду.
  6. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Датчик давления чистить или менять. Возле насоса стоит.
