Что нужно заменить?
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Белоснежка я, 22.09.14.
  1. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Что нужно заменить?
    Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, на фотографии и скажите свое мнение - что, на что и как нужно заменить?
  2. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Ну не плохо бы заменить кран на шаровой, шланг надо смотреть сколько отходил. если близок срок замены (должен быть на бирке), то лучше заменить в комплекте с краном. Как заменить? Вызвать с горгаза работников, заплатить за замену крана со шлангом около 1000р и все. В газ без определенных навыков лучше не лезть, 1000р вы всегда заработаете. А если будет сифонить труба, не факт.
  3. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    И еще вопрос: в утренние часы на шланг падает солнечный свет. Это допустимо? От перегрева ничего не случится?
  4. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    :aga: да какой там перегрев, потрогайте шланг рукой когда будет солнце падать:hello:. И еще, если плита, или варочная панель с элеткроподжигом не плохо поставить диэлектрическую проставку на трубу, но это должны сделать газовщики посмотрев на ваше оборудование установленное.
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Краник менять, вставку вставлять, как сказали выше!
    Шланг, думаю, поживет еще. Прокладки, чувствую, плхие там.
  6. Kornet001
    Kornet001
    Kornet001
    Челябинск
    Судя по клейму, то трубка соответствует газовым ГОСТам, хотя со стороны не видно, это просто ПВХ или армированная труба, хотелось бы подробностей по этому поводу, так как на фото видно только наружный слой. А отличие у них существенное, как в работе, так и во времени использования. Вроде кажется мелочь, но когда каждые два года приходится их менять из за сечения на стыках или перегибах, то не очень приятно. Самое главное на вашем фото это кран. Судя по слою краски ему лет 20, меняйте смело.
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Этот кран и через 200 лет будет такой же, как 20 лет назад.
    Этим я не сказал, что он хороший.
  8. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Подскажите поконкретней модель нужного крана, пожалуйста.
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Любой шаровый с желтой ручкой, шоб не придирались.
  10. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    А как мне определить диаметр присоединения?
  11. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Вызовите газовщика, он все принесет с собой и все сделает, переплатите чуток, у них цены дороже, зато будет то что надо. А так по фото сложно определить, скорей всего полдюйма. На кране на старом посмотрите, там вроде должно быть написано, 1/2 или 3/4.
    И вообще странно у вас сейчас сделано, вам кусок трубы 100% уберут после крана. Нафига лишнее соединение, кода гибкой подводкой можно взять сразу с крана, но надо кран тогда с внутренней и внешней резьбой. Если надумаете покупать, кран надо не просто шаровой с желтой ручкой, а именно газовый с желтой ручкой! Они с водопроводными разные, и водопроводный разрушится и не будет держать со веременем
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    А вот тут можно по подробней, а то никто на этот вопрос еще не ответил, мне.
    PS и зачем водопроводный кран делать с желтой ручкой?
  13. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    с этим согласен что зачем делать кран водопроводный с желтой ручкой, но ручку можно поставить любую, я к примеру у себя на кранах поменял, с рычага на бабочку, взял просто с других кранов
  14. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Если убирать лишнюю трубу, то шланг не дотянется. Придется и его менять, а у мне мат. положение не позволяет.(
  15. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Тогда оставьте все как есть, будет хорошо с финансами поменяете.
    своими руками без знаний не советую, это все чревато последствиями.
