1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Обвязка столбчатого двухуровнего фундамента. Как?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем 2001photo, 22.09.14.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Мудрым вопрошаю.
    1/ Участок на склоне, буронабивной фундамент на двух (может и трех) уровнях. Каждый уровень обвязывается по-отдельности (рис 1). А есть ли способ надежно связать эти части, выполнив единую обвязку? Строя сарайку делал как на рис 2, при этом скреплялись соседние стойки каркаса. Но понятно что этот способ не дает объединение двух частей обвязки.
    2/ Кто-то может посоветовать лит-ру по возможной высоте буронабивных столбиков (как считать)? Или руководствоваться максимальной высотой в 70 см (встретил в литературе). Мол что выше - то колонна, и считается по другому.
    Обвзяка - дерево, стены - каркас. Схема ниже - принципиальная, для понимания вопроса.
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Обвязка из чего? Монолит? Какой материал стен? Под смежную стену, поставьте сваи чаще. Рассчитать сваю как колонну - не проблема.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Дополнил: обвязка - дерево, стены - каркас. Схема - принципиальная, для понимания вопроса.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    123.png Колонны 1 ,2 ,3 выполнить до обвязки верхнего уровня. Для обвязки нижнего уровня предусмотреть в этих колоннах металлические закладные .
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вы могли бы нарисовать как может выглядить эта закладная?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В вашем случае (учитывая небольшой диаметр колонн и большое количество присоединяемых элементов к закладной на одном уровне) я бы посоветовал выполнить закладные в виде отрезков стальной трубы подходящего диаметра.
