1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
По профессии строитель, а в душе архитектор (фотоотчет)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vaa90, 22.09.14.
  1. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    А еще собрал новую кухню
    И оставили на память вот такой вот заборчик и беседку:)
  2. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    Наконец начался долгожданный переломный сезон для строительства:hello: А именно внутренние работы! В планах на этот год заехать на первый этаж, вставить окна на второй этаж и до Нового года закупить материал на фасад...
  3. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    Собственно с чего начали
  4. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    Далее последовали работы по монтажу дымохода для твердотопливного котла...Бюджет дымохода превысил стоимость котла и было решено кронштейны изготовить самому:) Слепил их из того что было, и сварщик из меня, конечно, так себе, но вышло довольно не плохо:cool:
    20171027_150548.jpg 20171027_152229.jpg 20171027_161802.jpg 20171027_164757.jpg 20171028_152039.jpg 20171028_164850.jpg 20171028_170820.jpg 20171029_172456.jpg
  5. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
  6. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    Ну и, собственно, первые трудности...Лопнула по резьбе муфта перед коллектором холодной воды...Благо повезло что оказался на месте происшествия буквально спустя несколько секунд, и отключил воду:)] Везение интересная штука;)
  7. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    Далее утеплил четвертую стену первого этажа
    И прикупил себе нового дружка, GSM Модуль для мониторинга электрической сети, температуры и протечек
  8. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    С возвращением! а по- поводу лопнувшей резьбы..китайцы, мать их! я надысь на огороде стал примерять поливочный шланг к знакомому штуцеру- ёлочке...резьба после шарика осталась в руках...теперь голову ломаю- насколько безболезненно встанет замена шарового крана открытого на магистрали с давлением...
  9. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    Это была единственная муфта, купленная не мной в одном из магазинов города...Далее на скважинном оборудовании пошла уже труба ППРС
  10. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    Зимой отпраздновали рождение дочки! В доме было довольно уютно и теплооо...
    А так встречал своих девочек из роддома:victory:
  11. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    Входную дверь выбрал от Торекса, серии Снегирь, она с терморазрывом и магнитным уплотнителем, за зиму показала себя отлично)
    20171209_203757.jpg 20171209_205714.jpg 20171210_114600.jpg 20171210_124004.jpg 20171210_124019.jpg
  12. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    Ну и первое испытание котла) Температура набирается очень быстро, но ее гасит термоголовка теплых полов. Думаю котел будет на случай сбоев с электричеством, но при температуре снаружи -20 после одной топки ТТ котла электрокотел включился только через сутки. В будущем все таки перенесу котельную между домом и гаражем и установлю большой теплоаккумулятор, т. к. моя маленькая котельная для этого была не предназначена...Для растопки попробовал брикеты, прикольная штука, поджег, закрыл и забыл) места занимают мало, стоят относительно не дорого для того чтобы не заморачиваться с дровами при условии что котел использовать буду не постоянно.
    20171216_170140.jpg 20171216_173517.jpg 20171216_174541.jpg 20171216_174709.jpg
  13. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    Купил две противопожарные двери в котельную, они мешались, не выдержал, поставил сначала ручки, потом начал их двигать, положил, дай думаю открою, гляну, открыл, попробовал снять с петель, снял, ну раз снял, дай думаю примерю коробку, примерил, рядом лежит перфоратор и дюбели, ну не долго думая поставил одну коробку, потом вторую...Ну и понесло, еле как но занес в котельную одно полотно, повесил, затем второе... В общем как то невзначай один поставил две двери и на все это ушло пол часа:)] При том что входную дверь ставили втроем и долгооо...
    20180407_185951.jpg 20180407_185956.jpg 20180407_190032.jpg 20180407_191442.jpg
  14. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    На конструкции из гипсокартона, стеклохолс, шпатлевание и покраску загнал рабочих
    Коридор:
    20180411_135248.jpg 20180412_183608.jpg 20180413_161845.jpg 20180413_174509.jpg 20180413_190936.jpg
  15. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    Туалет:
    Гардероб (временная ванная):
