1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
По профессии строитель, а в душе архитектор (фотоотчет)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vaa90, 22.09.14.
  1. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    На заливку пола решил нанимать не бригаду, а нашел отдельно 4х подсобных рабочих и одного на укладку бетонной смеси. Сделал маяки и от греха набил из того что было трапики, чтобы работяги могли спокойно передвигаться толпой не по трубам.
    А вот и заливашки приехали
    по последнему фото видно финишную высоту окошек)
    После заливки, пока бетон набирал прочность, меня ожидал долгожданный отпуск в Беларуси в гостях у тещи и тестя:pioner:
  2. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    @Vaa90,
    добрый день, какие трубы используете для подключения радиаторов и что это за фитинги обжимные такие?
    Сколько стоит фольгированная подкладка под ТП и нужна ли она, если все равно используете металлическую сетку? Какая толщина ЭППС?
    Не по теме. :) Сколько времени занимает моделирование и визуализация одного помещения? Мелочевку тоже сами делаете или используете готовые из библиотек? Работа тоже с 3D визуализацией связана? Если да, то какие требования у работодателя к скорости, качеству готовой картинки?
    Извините за оффтоп, просто сам лет пять назад увлекался 3D, но потом забросил... интересно стало.
    Вот, что было под рукой, пробовал изобразить в 3D :aga:
  3. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    Для радиаторов использовал металлопластиковую трубу 16мм Valtec на пресс фитингах
  4. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    Мультифольга отражает тепло от нагревательных элементов внутрь помещения, а не наружу. Делать или не делать выбор каждого, я купил фольгу фирмы Valtec, по качеству не особо понравилась, есть лучше, отдал около 1000рублей на весь первый этаж, металлическая сетка стяжку в данном случае не армирует, она только для удобства раскладки труб теплых полов и крепежа к полу, чтобы трубы при заливке не всплыли, ЭППС 2 слоя 5см и 2см, в первом слое трубы холодного и горячего водоснабжения, во втором слое лучевая разводка к радиаторам отопления, плюс ко всему этому утепление цоколя 100мм ЭППС и утепленная отмостка 50мм
  5. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    Однозначного ответа по времени не существует :) зато однозначно могу сказать что мелочевку сам не делаю, в этом нет смысла т. к. все давно уже сделано, только небольшая корректировка формы и цвета. Работаю и проектировщиком и архитектором, скорость напрямую зависит от качества рендера, для заказчика как я уже понял качество не главное, им лишь бы были перспективы в проектной документации, а частники хотят по дешевле, очень мало людей готовы платить за качество, что конечно обидно :)
  6. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    Приехав с отпуска сразу же нанял человечка положить плитку в котельной
    Работает элита в туфляк, брюках и рубашке :cool:
  7. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    Сам тем временем занялся устройством теплой отмосткой, посчитал объемы и пришел к выводу что брусчатка выходит чуть дороже бетонной отмосткии решил бетон не заливать, гидроизоляцию сделал из пленки ПВХ 200микрон
    IMG_4894.JPG IMG_4895.JPG IMG_4896.JPG IMG_4897.JPG IMG_4902.JPG IMG_4903.JPG IMG_4909.JPG IMG_4913.JPG
  8. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    Пока что получается такой вид дома от калитки, но до монтажа фасада еще далеко:) IMG_4920.JPG
  9. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    Работы по устройству опалубки в этом году на этом закончены
  10. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    Прорубил окно в Европу в котельной для прохода дымохода и установил твердотопливный котел Теплодар Куппер ПРО-28
  11. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    Тем временем была закончена обвязка отопления, на мой взгляд получилось шедеврально :hello:
    Электрокотел взял Протерм СКАТ 14 кВт с терморегулятором и программированием по температуре помещения на неделю, пока доволенен, но подключили не без приключений. Объем теплоносителя в системе получился порядка 140-150 литров! Заливали воду, отопление работает в штатном режиме уже около месяца.
  12. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    Не отходя от кассы смонтировали систему вододоочистки для скважины, в доме теперь есть вода!
  13. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Вопрос по котельной.
    Что за устройство между эл. котлом и расширительным баком?
  14. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    Группа безопасности, состоящая из манометра, автоматического воздухоотводчика и предохранительного клапана, срабатывающего при превышении максимально допустимого давления. Устанавливается в самой верхней точке.
  15. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    Отпуск в Беларуси получился довольно продуктивным :) У тещи теперь новый фасад, а у меня опыт монтажа винилового сайдинга :)
    На первом фото на улице +25, на втором +35
    А вот и результат 3х недельных стараний:)
