1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
"Рожденный в муках" прошу поругать
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем титовчанин, 22.09.14.
  1. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Приветствую. Наконец-то нарисовали с женой то, что всех нас устраивает. Дом для ПМЖ, около 20 км от МКАД, УГВ на 6 метрах от уровня земли, суглинок 1,5 метра, потом песок. Семья 4 человека, мы с женой и два парня, возможно проживание родственников. Домик собираемся строить из теплой керамики, 9х11, с мансардным этажем. Тип фундамента пока в процессе, или плита или цокольный этаж... Вход дома ориентирован на юго- запад.
    Какие плюсы у этого проекта:
    1. Умещается на наш микроучасток 17*30
    2. Вся инженерка (котельная, с/у, кухня) к одном блоке, что упрощает структуру водоснабщения, канализации, вытяжки. Всего 2 трубы на крыше.
    3. Печь как резервное отопление, и для готовки (времена непростые). Также будет использоваться пока не провели газ.
    4. Простая двускатная крыша с коньком по длинной оси.
    В общем, прошу коллективно покритиковать рожденный в наших муках проектик.
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Окна маловаты. считайте площадь окна - 1,6 площади пола. Если предположить, что высота ваших окон 1,3, то в гостиной получаем площадь окна 2,21. А надо 3,16.
    тамбура нет.
    кладовки на втором этаже кмк обе разделить вдоль пополам и будет вам встроенный шкаф-купе сразу.
    по ощущениям маловато места выделено под лестницу, она неширокая какая-то. минимум обычно закладывают 90 см.
  3. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    по СП 55.13330.2011
    8.7 Естественное освещение должно быть обеспечено в жилых комнатах и кухне. Уровень естественного освещения должен соответствовать требованиям СП 52.13330. Отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений и кухонь должно быть не менее 1:8. Для мансардных этажей допускается принимать это отношение не менее 1:10.
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Так "не менее". я вам говорю о комфортном освещении
  5. Akademik2012
    Akademik2012
    Akademik2012
    Одинцово
  6. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Спасибо за Ваше замечание. Тут на одной чаше весов- комфортная освещенность, а на другой- теплопотери. У стен из ТК сопротивление теплопередаче около 3,6, а у лучшего пластикового окна приближается к 1. Воткнуть 2 окна на с торца на первом этаже не проблема, но это северная сторона, света минимум, а холода максимум.
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Может, поиграть все-таки с планировкой? унести на север спальню, санузел и топочную. а то странно на солнце оставлять нежилые помещения.
    и напишите размеры всего, пожалуйста.
  8. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    там на милиметровке 1 см=0,5 метра
    габарит 9*11 по внешним стенам
  9. Snikon
    Snikon
    Snikon
    Когда ВЫ начинаете проектировать здание и при этом закладываемые ВАМИ матер. есть ТК то потрудитесь проемы оконные делать не прибегая к распиливанию блоков, т. е. проемы оконные будут 750мм, 1250мм, 1500мм и т. д. это блок 250*440*219, по поводу планировки ВЫ наверное долго вымучивали свой проект посему не буду ничего говорить, я бы кое что бы поменял, лестница уж очень большая проступь - я посчитал у ВАС она получается в 200мм высотой, согласитесь многовато, я бы добавил ещё 2е ступени чтоб хотя бы стало 170мм, и ещё хотелось бы обратить внимание на вентиляционную шахту, её необходимо развернуть, так-как будут проблемы со стропилами, а так ВЫ развернете на 90гр и проблемы с кровлей можно будет избежать .
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @титовчанин, ширина лестницы на первом и втором этажах разная. Вход в кладовку первого этажа логичнее делать с торца лестницы, а не из гостиной.
  11. waked
    waked
    waked
    значит ширина каждого пролета лестницы 60 см?
  12. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Согласен, правильно.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @титовчанин, ширину каждого пролета лучше делать не менее 90см.
    Совмещаете лестницу 1 и 2 этажей. Совмещаете проходы труб и т. п., потом совмещаете несущие стены.
    Так будет легче подгонять планировку по этажам.
    Сейчас кладовки в спальнях второго этажа очень глубокие, но узкие. Это крайне неудобно. Лучше пустить стену по линии стены первого этажа, а в спальнях сделать нормальные шкафы -купе. Они и функциональнее и будет дополнительная звукоизоляция между двумя спальнями.
    А в левой верхней спальне - шкаф по стене с туалетом. тоже будет служить снижению шума.
  14. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Так и сделаем.
    А концептуально, как вам?
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @титовчанин, нормально. Чуть покрутить второй этаж. А на первом я бы попробовала развернуть печку. Пусть широкая сторона выходит в коридор. и топку расположить именно из холла. Так будет меньше грязи в гостиной. Хорошо, если получится трубу на втором этаже пустить между двумя спвальнями. Тогда она будет обогревать две комнаты. И убрала бы двери в гостиную и кухню. Все равно по опыту они никогда не закрываются.)
