Диф. автоматы ABB
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Serd, 22.09.14.
  1. Serd
    Serd
    Ценю новогодние каникулы
    Serd
    Бронницы
    Диф. автоматы ABB
    Добрый день,
    При нажатии на кнопку test не выключаются 2 диф. автомата ABB 1П+Н 16А 30мА тип АС, при этом два других подобных диф. автомата (тоже ABB), стоящих рядом, срабатывают.
    Можно ли их чинить или придется покупать новые?
    Могла ли поломка быть связана с эксплуатацией?
    Спасибо!
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Напряжение-то есть на них? Если да, то скорее всего выбрасывать.
  3. Serd
    Serd
    Serd
    Бронницы
    Да, есть.
    Это что, брак? Почему они могли сломаться? Штуки недешевые и производитель не какой-нибудь неизвестный.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Что-то пошло не так...
    Чего гадать-то? Может подделка, может слишком часто кнопкой "тест" пользовались.
  5. Serd
    Serd
    Serd
    Бронницы
    Подделка - практически исключается.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Ну что тут говорить, купите дифы другого производителя, убедившись, что на тех контакты затянуты, U есть на "входе", при отключенной нагрузке на кнопку "тест" не реагирует.
  7. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Я долго искал механические диффы... Нашёл. Проверяются просто - без напруги севшей батарейкой...
    Симптомы похожи на сдохшую электронику диффа.
  8. Serd
    Serd
    Serd
    Бронницы
  9. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Хорошие 2Р дифы ABB - от 5 до 12 тыс. за штуку.
  10. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Берете патрон с лампочкой и проводами и эмулируете утечку подключаетесь к винту фазы выхода на автомате и винту ноля на входе если не отключится значит сдох
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Лампу лучше с цоколем Е40 :close::um: - чтобы наверняка УЗО выжечь.
  12. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    От чего он должен сгореть? эмитируется рабочий режим утечки 500ма на землю например
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Небольшая такая, 17- кратная, перегрузка по номинальной уставке...
  14. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Ну вот перетерлась фаза и коротнула на водопроводную трубу, то что выше 30 ма и ниже 16 А должно отработать узо то что выше 16 а тепловой расщепитель.
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    При таких кратностях перегрузок может и не сработать - смотрите принцип работы и устройство токовых трансформаторов, а также такие их неисправности как пробой изоляции обмотки.
