1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Помогите с установкой дровяной печи в деревянном доме
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем nickols11, 22.09.14.
  1. nickols11
    nickols11
    nickols11
    Добрый день!
    Купил на дачу печь "Бутаков студент".
    Стены и пол деревянные.
    Как лучше подготовить пол и стены (до стен от печи будет около 35-40см).
    Что смог выяснить, но не уверен, что все правильно и хорошо.
    1. Пол:
    На пол постелить базальтовый картон (5мм или лучше 10мм?), и сверху накрыть листом нержавеющей стали или оцинкованного железа. На железо поставить 4 кирпича шамотных, а на них уже печь.
    2. Стены:
    На стены прикрепить базальтовый картон и сверху, через керамические втулки, с зазором нержавеющую сталь
    И еще есть вопросы.
    Чем крепить базальтовый картон - саморезами?
    А он под печкой не промнется? Не сломается?
    3. Дымоход сендвич пойдет через стенку на улицу.
    Для прохода купил вот такое устройство из минерита
    http://pechimax.ru/potolochno-prohodnoy-uzel-f200-5131.html
    Потолочно проходной узел Н (нерж.сталь 0,5 мм + минерит) Ф200
    Я правильно понимаю, что отверстие под короб надо сделать побольше и место его вставки дополнительно проложить базальтовым картоном? Опять же чем крепить картон в проеме стены?
    Покритикуйте, посоветуйте как лучше сделать... Недорого и надежно.
  2. nickols11
    nickols11
    nickols11
    Люди! Есть кто живой? Помогите определиться с полом под печку.
