Проблемы с электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем A16T04G19S59, 22.09.14.
  1. A16T04G19S59
    A16T04G19S59
    A16T04G19S59
    Я новичок ... нашла форум с надеждой на вашу помощь, уважаемые форумчане. Я купила год назад дачу, продав квартиру, в надежде, что свою старость проживу в гармонии с природой. То, что нет газа не испугало - ведь можно топить и электричеством, но не тут то было... .Электричество скачет от 100 до 260 квт, летят электроприборы, не помогают личные, у почти каждого - холодильника, компьютера, и т. д - все ремонтировалось и приходило в негодность не раз, пришлось топить дровам и углем, одна вытяжка и труба обошлись ого го... вспоминаю сырые необьятные пни негорящий уголь, постоянное дежурство у котла - тепла я получила мало, пришлось подключать обогреватели, причем, чтобы получить тепло одного обогревателя, нужно было включать три, ну. и тд Наш председатель вынес счетчик на столб и мне в мои 55 лет приходилось лезть на высоту 3 м чтобы включaть автомат, который выбивало, т. к меня оказывается ограничили на 6 квт. После моего скандала автомат опустили на полметра, а автомат, как выяснилось. поменяли на 32 ампера при однофазном электричестве. В ожидании зимы я не сплю ночами, хочу попробовать все таки отапливать электричеством -поставить стабилизатор и котел, Много консультировалась. Выбор пал на стабилизатор РУСельф15 квт и котел Интоис - все для однофазной сети. Все вроде порешали, но председатель категорически отказывает поставить автомат на 15 квт. Что делать ? До вашего сайта я прочитала, что все это незаконно, так ли это? Что мне делать? ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! Очень скоро зима, уже сейчас холодно, причем без котла я платила за обогреватели при ограничении 6 квт 7-8 тыс в месяц? Ни кому ни чего ни докажешь - т. е у нас своя власть, а я просто погибну в зиму... Правильные ли рассчеты для отопления 70 кв м, правильные ли действия председателя ? Мне вообще кажется, что я попала в какую то секту, т. к на проезде живут только около 20 человек и что то происходит, но только ...Очень жду помощи, желательно побыстрее. Кто что знает? С уважением ко всем форумчанам и надеждой. Алла. 55 лет. вдова. живу одна без всякой помощи, пенсионер по педагогичей выслуге руководителя.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Стабилизатор скорее всего проблему не решит и даже усугубит.
    Проблема кроется в слабых сетях, ТП, плохом их состоянии.
    Для оценки состояния надо пригласить толкового электрика.
    То, что вам не ставят бОльший автомат - а зачем он вам, если сеть не может столько выдать?
  3. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    По отдельной договоренности возможна установка более мощного автомата на зимний период, но вы будите в состоянии оплачивать счета за свет?
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @A16T04G19S59, вы не указали, в каком регионе проживаете...
  5. gricais
    gricais
    gricais
    Автомат не стоит ставить больше так как он служит для отключения короткого замыкания и если по этому председатель прав что отказывает вам в это так при КЗ будете гореть долго. а решение проблемы действительно в сетях. для начала нужно попробовать решить с председателем о повышение мощности но сразу оговорюсь это деньги тем более для пенсионера не маленькие. Если не получается то решать с вопрос об отдельном подключение сети это естественно еще дороже. ну а для срочного решения можно установить дизельный, бензиновый или газовый генератор, и нанять электрика для подключения и разрыва от сети. PS отапливать дом можно и другими способами например закопать бочку и закачивать газ выход приблизительно 40-50 тысяч в 2 года 100 квадратных метров дом в зависимости от морозов но и подготовка будет тоже не из дешевых
  6. Харковчанин
    Харковчанин
    Харковчанин
    Харьков
    Позвольте поинтересоваться: а зачем вам такой большой дом (70 м. кв.), если вы одна живёте и вам дорого оплачивать отопление?
    Купите себе электроконвекторы, отгородите одну комнатку (лучше всего ту, в которой печка) и зимуйте в ней.
    По поводу бросков напряжения - поставьте на входе защиту от перенапряжения. ПМСМ, стабилизатор вас не спасёт
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Начну издалека.
    Банальную школьную задачку про бассейн и две трубы, ... припоминаете?
    Вопрос.
    Сколько водички надо доливать в бассейн по первой трубе для поддержания постоянного уровня воды, если известно, что по второй трубе утекает:
    1. 70 л воды в час;
    2. 100 л воды в час;
    3. 200 л л воды в час;
    4. И т. д., и т. п...
    Ответы напрашиваются сами собой, доливаем:
    1. 70 л воды в час;
    3. 200 л л воды в час...
    А теперь проведем простые сравнительные аналогии:
    • Домик в котором желаем иметь плюсовую температуру зимой, ... сравним с бассейном:|: в котором поддерживаем некий уровень водички;
    • Труба по которой утекает вода = утечкам тепла из внутренних помещений на холдную улицу (теплопотери жилища);
    • Труба подающая водичку = неким обогревателям внутри дома.
    И на вопрос
    напрашивается ответ. Сколько водички-тепла утечет с домика-бассейна, столько водички-кВт*час надо добавить с помощью неких греющих электроприборов.
    То есть если допустить, что при минус 25°С на улице и плюс 20°С в помещениях Ваше жилище теряет, ... например 5 кВт*час тепловой энергии, то примерно столько же электроэнергии скушают отопительные электроприборы поддерживая заданную температуру. А если домик при тех же значениях температур теряет в виде теплопотерь 10 кВт*час - то и мощность обогревателей, а соответственно и количество денюжек за оплату израсходованной э. э. (электроэнергии) придется увеличить. :(
    Получается, что бы ответить достаточно ли будет 6 кВт (хотя автомат на 32А это примерно около 7 кВт) для обогрева дачи, необходимо знать самую малость - теплопотери жилища.
    И по поводу деспота преда не дающего 15 кВт. :mad:
    Опять рассмотрим некие вводные данные. Для простоты понимания переведем электричество опять в водичку.
    Имеем:
    • Некую водокачку (трансформатор на Ваших дачках) способную выдавать допустим 160 л водички;
    • Некие трубопроводы (линии электропередач) от водокачки до потребительских кранов (электророзеток) способные донести 6 литров водички;
    • Допустим 30 домиков с кранами-электророзетками с которых течет вода-электричество;
    • И желание каждого владельца домика
    - А будь так любезен председатель выдай мне в кран 15 л. воды...
    А то что водокачка столько воды не сможет накачать, а провода трубопроводы донести до кранов - меня не волнует. Типо не дашь каждому по 15 л. - настучим прокурору...
    P. S.
    Занимаюсь учетом электроэнергии в нашем дачном садоводстве. Если приведете исходные данные:
    • местоположение и статус дачи;
    • стоимость 1 кВт*часа э. э. (электроэнергии);
    • количество израсходованных кВт*час за период
    то попробуем определить в секту, или не секту Вы попали.
    P. S. #2.
    Имею дачный домик в Подмосковье, площадью чуть больше Вашего, примерно 100 м2. Для отопления сего жилища тратил прошлой зимой менее 2 кВт за час. Сравните с Вашими 15 кВт-ми хотелками. А секрет до банальности прост. Понимая, что чем меньше с бассейна утекает водички-тепла, тем меньше придется доливать - просто качественно утеплил свое жилище.
    Это я как бы намекаю на оптимальный путь в решении Вашей проблемы. :|:
