Отопление вместо утепления
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Evileyes, 21.09.14.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    На данный момент это только теория. Воплотить в жизнь весьма дорого. И я сомневаюсь, что экономия будет в разы, она будет но далеко не в разы.
    Работал как то в квартире с индивидуальным отоплением, где все комнаты, кроме одной были застеклёнными балконами (стеклопакеты ерундовые). Комната без застеклённого балкона была холоднее других на два градуса.
    Думаю, если применить более качественные материалы для самого дома и для его ограждения (дом в доме) экономия тепла будет ощутима. Но затраты на строительство такого сооружения будут весьма большими.
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Что значит- "надо отопить Х куб. м"?
    Отопление делается для компенсации потерь тепла
    1. через ограждающие конструкции,
    2. конвекцией- скажем - вентиляция
    Вентиляцию вы не рассматриваете- так что я тоже небуду.
    Ограждающие конструкции- пол, потолок, стены- вы рассматриваете только стены, давайте я тоже про стены только буду говорить.
    Итак-
    Рассматриваем теплопотери через стены. Зависят эти теплопотери от:
    1. Площади стен,
    2. Разности температур внутри и снаружи
    3. Естественно от термического сопротивления- утепления- но опять же не будем про него говорить- будем сравнивать стены с Одинаковым термосопротивлением.
    Итог- вы своей конструкцией увеличили площадь наружных стен- следовательно теплопотери!
    ВСЁ!
    Так как, вот это:
    БРЕД!
    Тогда вы противоречите своему заявлению:
    Чтобы так было- разности температур в ВАШЕЙ комнате и в отапливаемом контуре быть недолжно.
    Вот в этом противоречии (логической ошибке) вся суть вашего "открытия".
  3. asm248
    asm248
    asm248
    Ижевск
    Поддержу demetrodon'а. Отопление предназначено для восполнения тепловых потерь через ограждающие поверхности и для расчёта этих потерь важна площадь этих поверхностей. Грубо говоря топим мы стены, а не объём воздуха. И чем больше площадь стен, отдающих тепло наружу, тем больше размер потерь. Пример угловая комната в доме и не угловая имеют равную площадь и объём, но тепловые потери выше в комнате угловой выше, чем не в угловой.
    Слишком часто у людей далёких от теплотехники и отопления в частности в голове сидит мысль, что топят объём воздуха в помещении, а не восполняют тепловые потери через стены, потолок, пол.
  4. Goorya
    Goorya
    Goorya
    Krasnoyarsk
    Вот если бы между внешним и внутренним домиком воздух выкачать?
  5. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Ага, вот фото хозяина этого дома. Арнольдом звали...
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Хотите дом с минимальными потерями...,стройте с толстыми стенами или зарывайте в землю, т. е. подвального типа-экономия по отоплению будет весьма ощутимая...Сделать дёшево и что б жуткая экономия была-невозможно,забудьте.Подобную тему обычно поднимают дилетанты, наивно полагающие, что до них это никто не пытался сделать или пытался, но неправильно.
  7. Ilyaglar
    Ilyaglar
    Ilyaglar
    Ростов-на-Дону
    Уивительное бредовая идея!
    Но некоторое зерно в ней есть - у меня давно была мысль о двуслойной стене, в просвет подается геотермальное тепло с температурой ок 7-10 градусов, как для теплового насоса. Если у кого есть водоем или другой дешевый источник такой температуры и суровый климат, можно получить дом, внутренняя стена которого находится в условиях ранней осени даже в суровые морозы.
  8. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Можно купить экранно-вакуумные панели. Для промышленных криостатов, и в хороших бытовых холодильниках используются. Дороговато, конечно, но теплоизоляция рекордная. :)
    И очень компактная (почему в холодильниках и используют): 3-5см панели - примерно как 20-50см (в зависимости от качества панели) пенопласта.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Гораздо дешевле сделать вакуумно-порошковую теплоизоляцию, для неё требуется вакуум гораздо меньшей глубины. Для неё достаточно простого и очень доступного вакуумного насоса, а для экранно-вакуумной нужен диффузионный или турбомолекулярный насос с азотными ловушками. Это гораздо дороже.
    Вакуумные изоляционные панели - ВИПы - давно используют.
