Отопление вместо утепления
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Evileyes, 21.09.14.
  1. Evileyes
    Evileyes
    Evileyes
    Зачем обогревать внутреннюю площадь, если она будет находится в теплом контуре?
    За внутренней стеной 200 бруса будет +12.
  2. Evileyes
    Evileyes
    Evileyes
    Эксперимент провести можно. Поставить внутрь дома домик 3*3. Сомневаюсь, что его надо будет топить.
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Конечно не надо будет. :)] Просто затраты на отопление не изменятся! Они изменятся только в одном случае - если пенопласт будет вплотную к стенам.
    Кстати! Если что то нагрето до 12 градусов - то оно до скольки сможет нагреть окружающие предметы?
    Тот, негодный закон, который придумали бездельники - физики, который гласит, что тепло всегда идет от теплого к холодному - Вы придумали как обойти?
    Как Вы думаете, если стена пропускает 1 кВт тепла, то как, то, что за ней, изменит эту цифру?
  4. Evileyes
    Evileyes
    Evileyes
    Ну сколько сейчас в Уфе за бортом? У нас аккурат +12:)
    Что-то нет желания пойти и включить отопление.
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну я и говорю!
    Как думаете, если +12 будет в течении года - то дом без отопления какую температуру будет иметь? Он сам как то греть начнет?
    Но в целом - все понятно. У Вас, как всегда, есть выбор, только Вы не обижайтесь:
    1) Освоить курс школьной физики.
    2) Пробовать. Сначала с домиком внутри комнаты и сравнением расходов на отопление. Если не сможете сделать выводы - то стройте. За свой счет. :pioner:
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Товарищ просто решил, чтобы ему здесь рассказали всё и про утепление и про отопление. Для этого предложил нам обсудить свой "вечный двигатель"...
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @Evileyes,
    при +12С не включают отопление потому что, кроме теплопотерь, в доме есть еще и теплопоступления: - солнечная радиация через окна,
    - тепловыделения от находящихся в доме людей и животных,
    - тепловыделения от бытовой техники и ГВС
    Вот их и хватает для компенсации теплопотерь дома при дельте 22С - 12С = 10 градусов.
    Если же за бортом у вас будет -28С, то дельта будет уже 22С +28С = 50 градусов, соответственно и теплопотери дома станут в 5 раз больше, и вам уже не хватит прежних теплопоступлений, 4/5 нужно будет добавлять отоплением, или дом начнет остывать.
    Поддерживая во внешнем контуре +12С зимой, вы сможете внутри дома иметь +14С, за счет прежних теплопоступлений, но затраты на отопления у вас будут выше, чем если бы вы в доме поддерживали сразу +14С без второго внешнего контура, т. к. у вас увеличилась площадь наружных ограждающих конструкций на 30%.
    Вообщем чудес не бывает, закон сохранения энергии не обмануть.
    На шару тепло можно получить от солнца, почти на шару из земли, далее идут газ, дрова, пеллеты, жидкое топливо и электричество.
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Нет, не будет.
    Почему это так вам уже сказали.
    Могу добавить только то, что теплопотери наружу никто не отменял, поэтому эффект будет равен 0.
  9. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Собствено интересно из чего стена уличная? А то может так выйти что подержка +12 между стенками выйдет дороже чем + 25 в утеплёном доме.
  10. Evileyes
    Evileyes
    Evileyes
  11. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Тогда уж лучше просто эту метровую полость засыпать опилками какими или соломой (а у мну вот под боком минвату дроблёную делают, тоже дёшево и тепло) и ваще не топить (немного перегибаю).
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если такой расклад, то там немного утеплителя надо дабы поиметь комфортную температуру, а не рождать глупые идеи типа -
  13. Revmirovich
    Revmirovich
    Revmirovich
    Moscow, Russia
    Уж если на то пошло, то существуют пневмокаркасные дома, в которых между двумя слоями оболочки утеплителем является воздух. И ничего, кроме внутреннего объема топить не надо.
    В предложенном автором проекте он собирается греть улицу, а не внутренние помещения. Утеплитель для того и нужен, чтобы минимизировать теплопотери наружу, а не внутрь.
  14. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Аа фиг...я этот пневмокаркас. утеплитель в виде воздуха тоже г... Если что то есть такой в наличии (корты крытые), газу жрёт немеряно.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Evileyes,
    кстати, я тут поднапрёг извилины и вот чо подумал.
    если построить поверх еще одну оболочку, то она даст еще экономию в 2 раза.
    итого в целом экономия будет в 4 раза.
    если оболочек еще нарастить, то можно вообще не отапливать дом, а пространство вокруг еще и само нагреватся от оболочек будет.
