Вопрос по укладке ламината 7мм на неровную поверхность
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем tigratt, 21.09.14.
  1. tigratt
    tigratt
    tigratt
    Меняю шило на мыло (один ламинат на другой)
    Старый ламинат был 12мм(!), лежал на обычной дешевой подложке и лежал отлично около 10 лет. Я если честно, думал, что это был самый дешевый ламинат (судя по расцветке). А он оказался даже с системой шумоподавления S. A. R.
    Марка непонятна, все по немецки, даже класс был не указан.
    Купил новый, но купил всего 7 мм (quick-step classic)
    Думал под старым ламинатом фанера, а ее нет :(
    Доскам этим, половым, в след году будет 20 лет.
    Говоря откровенно, они есть разброс по высоте.
    Вопрос - какая подложка идеально скроет неровности?
    1) Фанера? 6мм?
    2) Хвойная подложка 5мм из леруа? http://leroymerlin.ru/catalogue/napolnye_pokrytiya/sredstva_dlya_ukladki/podlogka/14229682/
    Или может быть пробка?
    Я уже купил Tuplex, но могу попробовать поменять его...
    3) мастер, который занимается у меня маляркой, предположил, что вопрос можно циклевкой, но...
    я не хочу циклевать - дорого, пыльно :(
    Хвойная подложка - я никогда ее не видел, но мне кажется это реально самый лучший вариант по соотношению цена/качество.
    Старый ламинат был 12мм, новый 7мм+5 мм подложка, получается как раз 12!
    Очень нужны Ваши советы, что делать...
  2. tigratt
    tigratt
    tigratt
    Перепады примерно 4-5мм
  3. vmi
    vmi
    vmi
    Тернополь
    Молчат почему-то все... А вопрос и для меня очень интересный:faq:
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Будет прогибаться и вскором времени разойдеться на стыках.
  5. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    При тонком ламинате, пол должен быть идеальным. Подложкой особо дело не спасете. При таких неровностях стыки могут проявиться в любой момент.
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Читайте инструкцию в упаковке. Нужно создать ровное основание. Изоплаат эта хвойная подложка есть 7 мм. Пишут, что выравнивает до 5 мм. Вот и получится у вас ровный пол и не будет излишней нагрузки на замки. Туплекс 3мм толщиной выравнивает 1 мм максимум и не подойдет. Фирменная квик степ зеленая 3 мм тоже. Фанера не лучший вариант такой толщины. Ответ вас устроил ?
  7. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    А почему фанера не лучший вариант?
