Как бюджетно решить вопрос
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем ty4ray, 21.09.14.
  1. ty4ray
    ty4ray
    ty4ray
    Добрый день или вечер Уважаемые. Первый раз пишу на форуме, но боюсь далеко не последний. В кратце суть вопроса в следующем -уже почти купили дом, но даже мне не специалисту виден ряд проблем. И вот первая по крыше. Крыша со стропилами и досками между ними, но накрыта каким-то оцинкованными рифлеными листами. Под листами со стороны крыши ничего НЕТ. Но по моему понятию под этими листами должен быть рубероид? Потому что в некоторых местах листы пробиты гвоздями не попавшими в доски и через них вероятно будет попадать дождь? Сами листы в местах стыков тоже не совсем плотно лежат. Так вот вопрос по сути ...можно ли не снимая эти листы как-то со стороны крыши сделать герметезацию или наоборот сверху что-то постелить и покрыть ондулином? В общем любые варианты без разбора уже имеющейся конструкции... Заранее всем спасибо, так как знакомых строителей в кругу знакомых нет.
  2. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    1."Крыша со стропилами и досками между ними, но накрыта каким-то оцинкованными рифлеными листами"-это очень похоже на алюминиевый шифер
    2."Под листами со стороны крыши ничего НЕТ. Но по моему понятию под этими листами должен быть рубероид?" -Может быть, может не быть. Само по себе наличие рубероида ни о чем не говорит. И без рубероида не текут крыши из шифера. И уж если про рубероид речь зашла-то по такой редкой обрешетке вообще рубероид не кладут. Провиснет.
    3."в некоторых местах листы пробиты гвоздями не попавшими в доски и через них вероятно будет попадать дождь?" -Вероятно:)].Посмотрите в дождь на них.
    4."Сами листы в местах стыков тоже не совсем плотно лежат."-ну и что? И что значит "не совсем плотно" Стыки вертикальные? или горизонтальные? Нахлест какой? Абсолютно плотно шифер никогда не ляжет, тем более по неровному основанию, как у вас. Это свойство материала.
    5."можно ли не снимая эти листы как-то со стороны крыши сделать герметИзацию"- если вы про то, можно ли с чердака-То, герметизация делается путем закладывания герметика между деталями. Если вам это удастся сделать с чердака, то получится. Обычно не получается.
    6."или наоборот сверху что-то постелить и покрыть ондулином".-Что постелить? Ондулин ничем не лучше того что у вас лежит сейчас.
    Вывод- вы почему решили что ваша крыша плохая? Обыкновенная колхозно-крестьянская крыша. Требующая постоянного мужского "присмотра".Где-то может и подкапывать. Но из ваших слов пока непонятно капает или нет. Сама конструкция (стропила и обрешетка)-"живые"? Фото снаружи почему не дали?
    И еще- крыша за которой особо смотреть не надо и которая не капает-это уже совсем из другого ценового диапазона.
  3. askman
    askman
    askman
    Если это оцинкованный металопрофиль, то рубероид категорически нельзя под него класть (оцинкованный металл быстро проржавеет). Если чердак холодный (не жилой), то из оцинкованного МП так и делают - листы прямо на обрешетку.
    Зазоры между листами - тоже ничего страшного, главное, что бы вода не затекала. Если уклон крыши достаточен - то не должна.
  4. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Бюджетно решить вопрос,-это разобрать все нахер. это вообще не крыша, что за шаг такой у досок. хотя если это сарай, то может и можно назвать крышей. если хороший жилой дом, то лучше разбирать. будет гораздо бюджетней, чем изобретать не пойми чего.
  5. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Видимо это обрешетка под асбестовый шифер, который был сменен на алюминиевый.(возможно предпродажная подготовка?)Шаг обрешетки под шифер на таких уклонах допускался до 70см. Жесткости хватало.
  6. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Разобрать и сделать по уму и по совести.
  7. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    @ty4ray, не слушайте паникеров и провокаторов.
    Если крыша не течет и Вы не собираетесь делать жилую мансарду из чердака, то что Вас смущает? Крыша "неэстетична" изнутри? Вам что, туда экскурсии водить?
  8. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Крыша пробитая гвоздями и еще и не течет. это че то новое. судя по фотографиям чердак внушительных размеров. так что лучше сделать нормальную крышу разобрав старую. а оставлять такое пространство просто для навеса, считаю не правильно. такая площадь пропадает. да и на фото в некоторых местах заметно, что протечки есть. не думаю, что это антисептик.
  9. askman
    askman
    askman
    Лучше это спросить у ТС: течет или не течет. Тогда и решение предлагать.
    Ну а это, вообще, личное дело ТС. И не нам за него это решать
  10. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Вот это правильно! Потому что советы часто дают не думая. И не вникая в ситуацию.
  11. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Вы видимо уже вникли, накатали целый лист, а конкретное решение так и не предложили, хыхы, еще видео попросите снять для вас, чтобы вы озвучили свое видимо профессиональное мнение.
  12. ty4ray
    ty4ray
    ty4ray
    Долго не заглядывал, тема разрослась. Спасибо Всем за участие. Суть вопроса такова- Дом только что куплен (по деньгам единственно приемлемое решение). Планируется жить наездами, преимущественно лето, делая ремонт. По крыше вопрос простоит ли в таком виде пару лет? Впоследствии есть планы переделать под мансарду (конечно такое огромное помещение жалко не использовать).Сколько стоит сейчас по деньгам перекрыть такую крышу? Дом 76м.кв. 13,72х9,54.
  13. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    На основании тех фото что вы выложили -простоит.
  14. askman
    askman
    askman
    Вообще говоря, это 130 кв. м.
    Или Я что-то не так понял?
  15. ty4ray
    ty4ray
    ty4ray
    Нет общая 100квадратов, так как ещё веранды с двух сторон. 76 это комнаты.
